39nenhuma falha passada? sensor deixam código de falha, alguns atuadores não... sugestão de verificar a pressão de combustível com carro rodando. Instala o manômetro e analisa oscilação de pressão. boa sorte
Marcelo, já peguei defeito similar a esse e era a primeira sonda lambda.
boa tarde amigo vc ja verificou o ponto e se a polia do motor pode estar com folga na chaveta
O amigo Jorge já deu a dica. Eu peguei um Agile bem assim e também era a primeira sonda. Do nada ela marcava mistura muito rica e a central cortava o combustível para compensar, em seguida voltava ao normal. Quando resolver bota o resultado aqui para nós.
Sistema de ignição está bom??? Pode ter interferência eletromagnética,confere o aterramento do motor e central,der retorno
Já resolveu o B.O. ai amigo?? Concordo com amigos ai de cima. Se concentra na bomba de combustível e sonda, aliás as duas sondas. Boa sorte..
1.4.2.3 Na Bobina mas você pode colocar. 1,4,3,2 e Funciona. Mas haverá sempre 2 faíscas invertidas.
Muito obrigado pelas dicas mais hj convesando com um amigo ele pediu p mim examinar a polia do comando se era o lado A ou B quando desmontei notei q a polia da roda fonica tinha um enpeno substitui e o carro melhorou 90 % mais ainda ocila um pouco a aceleração
Sim ja sub a sonda do catalizador q antes estava de um carro 1.0 troquei pela original do 1.4 só não sub a sonda de baixo e vi q a referência é de um carro 1.0 mais no raster ela marca normal ja fiz teste de bomba, bobina, nos parametos do raste o map fica alterado no vermelho mais ja sub e não deu certo,
Só lembrando este carro foi batido e pasou quase 1 ano parado o motivo.Do enpeno na roda fonica foi da.batida mais ainda permanece falhando
