14amigo pelo jeito parece ser problema de ponto , verifique as chavetas da polia da arvore de manivelas e da polia do comando pra ter certeza. O A/F está correto, sistema de arrefecimento normal? Pegamos um voyage aqui que grilava demasiadamente e o problema era falta de agua no sistema de arrefecimento, o carro superaquecia so que no painel a temperatura passava pouca coisa dos 90° e o cliente não percebeu.
as chanetas tah ok o a/f tb,o sistema de arrefecimento não muito normal tah como vc falou,demora mt ligar a ventoinha,e o ponteiro passa um pouco dos 90 graus e tb dah uma grilada,mas e fa alha do sensor de fase tem alguma coisa haver ?
colega, tem gato ai ou na montagem do motor ou chicote rompeu
o sensor de detonação é um gerador de tensão, dificilmente ele produzira 5 v,
ai no seu caso você vai ter que ter um scanner mais completo e correr os blocos referentes a detonação, entre blocos 11 a 22,
a distancia fica dificil opinar,
o conector do KS é quase imposivel ser invertido, mas como ele original já não tem sobra de fio, pode quebrar ao ser manusiado
boa sorte ai
desculpe aos que me responderam o topico acabei me atrapalhando e dizendo sensor de detonação + o problema é no SENSOR DE FASE cod 17745
amigo verifique a fiação eletrica e continuidade do sensor de fase ate a ecu, caso esteja normal coloque outro sensor pra teste, se não obtiver resultado provavelmente a roda fonica não foi montada na posição correta e fica dando erro no sincronismo e acusa sensor de fase.confere novamente o sincronismo da correia dentada, há duas referencias na bomba de oleo, a primeira e para veiculos 8v e a segunda para 16v.
a continuidade dos fios até a central tah ok ja verifiquei,o sincronismo da correia dentada tb,a roda fonica tb certa conferi bem antes de montar,esse carro acendia luz do oleo na lenta pressão zerada então retifiquei o girabrequim,troquei a bomba de oleo e o cabeçote..
17745 talvez nao seja problema com o sensor e sim incoerencia de sinal entre o sensor de fase e sensor de rotaçao,nao da pra julgar erro seu ,mas eu iria conferir o sincronismo denovo pra nao restar duvidas...
ESTOU COM O MIROS,DEVE SER SINCRONISMO DE CORREIA.
ola amigo, tah me cheirando ai o tal do tele carregamento da central! ja que pelo jeito voce ja fez todos os testes possiveis!
abraço
Há três meses atrás montei um cabeçote de um FOX 1.0 8V. Também deu o mesmo problema, luz de injeção ascesa e o mesmo código de falha. Eu havia sincronizado o motor errado. Conforme já fora dito pelos colaboradores Miros e Mbo 2010 o problema é incoerência entre os sinais de rotação e fase devido a correia dentada estar montada errada.
Na engrenagem ( polia dentada ) do Virabrequim, há um dente com " uma cunha". Esse dente tem que estar na marca da bomba de óleo direcionado no 2V, não naquela outra marquinha que faz nós caírmos da "cadeira"
Se você tem a revista Notícias da Oficina VOLKSWAGEN Edição dezembro de 2010, leia da página 25 até 32. lá tem todo o sincronismo do EA111.
