5eu tambem tive este problema e no meu caso era o rolamento errado
coloca o rolamento orginal e boa sorte
Laudinei ta fácil isso ai, coloca o rolamento correto, dizer isso ou aquilo é disculpa de vendedor.
Ainda não troquei este rolamento..mas ele só vai dar problema se a roda fônica não for no rolamento e se colocar uma que não tenha a roda fônica ai não vai ter sinal e neste caso eu vejo que vc tem que testar com osciloscópio ou um multímetro mesmo. Coloque sua assinatura ai em baixo e coloque qual a sua oficina.
E o seguinte parseiro, esse sistema de abs da fiat ai, tem a roda fonica no proprio rolamento,
vc tem q por o proprio com abs. A roda fonica fica no proprio retentor de vedação do rolamento,
vc n consegue perseber olhando, visualmente e ingual ao outro, flw um abração.
foi so colocar o rolamento certo que foi so alegria obrigado a todos o pior de tudo sao vendedores que acham que entendem e diz que quem esta errado e o proficional que esta executando o serviço . e ainda tive que comprar o rolamento por minha conta pois o cliente disse que eu estava errado depois que ele viu que funcionou direito o abs e viu a diferenaça um do outro me pagou tudo ate a raiva rsrsr
