7DE UMA OLHADA NA BOBINA, NA PARTE DE INJEÇAO EM GERAL, SE NAO FOR, ABRA O COLETOR DE ADMISSAO E VE SE NAO ESTA MUITO CARBONIZADO, SE TIVER TEM QUE FAZER A DESCARBONIZAÇAO E LIMPAR OS BICOS
Bomba de combustivel,,,cuidado com ela amigo
valeu
www.elliteauto.com.br
MEU AMIGO DA UMA OLHADA SE NÃO É PROBLEMA DE ATERRAMENTO REFORCE OS ATERRAMENTOS E TESTE PARA VER MEXA NOS CHICOTES E OBSERVE SE MUDA ALGUMA COISA BOA SORTE
Amigo pode descarbonizar o coletor de admissão reeiniciar a injeção
que o caminho é esse mesmo.
espero ter ajudado ..
Ola. Este motor carboniza muito facil e um dos sintomas é este vazio na aceleração, o pior é que tem que descarbonizar e reinicializar o sistema de injeção pois tive um caso que fiz a descarbonização e o defeito não sumiu, só melhorou, apos levar a concessionaria o pessola de lá inicializou e o defeito foi resolvido de imediato.Valeu!!!
QUASE CERTZA QUE É CARBONIZAÇAO, PELA QUALIDADE DOS NOSSOS COMBUSTIVEIS, A QUEIMA NAO É TOTAL ASSIM FICA RESIDUOS NO COLETOR CHAMADO DE CARBONIZAÇAO, ASSIM QUANDO HA A ADMISSAO DE AR E COMBUSTIVEL COM A MESMA QUANTIDADE QUE ERA INJETADA QUANDO ESTA LIMPO, ELE NAO CONSEGUE RECEBER ESSA QUANTIDADE PELO FATO DA CARBONIZAÇAO ESTAR TRANCANDO A PASSAGEM DE AR E COMBUSTIVE, PODE REPARAR QUE ATE O CONSUMO DE COMBUSTIVEL AUMENTA, POIS A INJEÇAO TEM QUE MANDAR MAIS COMUSTIVEL PARA CONSGUIR CHEGAR A MESMA QUANTIDADE QUE ERA USADA QUANDO ESTAVA LIMPO..
ESPERO TER AJUDADO
Boa noite. Trabalhei com Technicien na Citroën por 4 anos. Pegamos este tipo de defeito, se caso Você fizer todo procedimento que os amigos ai passaram e não resolver, aqui vai umas dicas.
Esta série do Pallas, tinha um problema de carbonizar o coletor, mas nem sempre resolve a limpeza, o que acontece é o desgaste dos retentores de válvula do cabeçote, e este óleo que sai na haste da válvula, contamina os sensores e a sonda isso faz este defeito.
Outra coisa é que este carro teve recall do cabeçote, que era a troca da junta do cabeçote por este mesmo defeito, fique atento.
