8Olá meu nobre amigo está bobina de ignição da muito B.O nestes veículos faça uma ótima limpeza de bicos injetor coloque um jogo de velas ngk e vê se arruma uma bobina de ignição desta pra testar de preferência a maís original possível, abraços boa sorte e fica com Deus
os bicos param como estratégia da central para evitar calço hidráulico, ou seja, se a central identifica falha de ignição em algum cilindro ela desliga os bicos automaticamente e ao apagar p DTC pleo scanner os bicos voltam a funcionar até a central identificar novamente o DTC verifique todo sistema de ignição, bobina, vela (nova tbm dá problema mesmo se for genuína, NGK, Bosch), chicote e central
Bom-dia como disse o amigo eu ia primeiro na bobina
BOM DIA AOS COLEGAS QUE DERAM DICAS IMPORTANTES, O CASO DA CITROËN PICASSO COM FALHA NOS CILINDROS 2 E 3 FOI RESOLVIDO COM A TROCA DA BOBINA, FOI COLOCADA UMA MAGNETI MARELLI.
OBRIGADO PELA ATENÇÃO DE TODOS!
