18vc chegou a medir o vácuo com um vacuômetro, ara comparar com map?
Cheguei sim chicoobice,o parâmetro apresentado foi o mesmo do scanner, por isso fiquei com a questão de retirar ou não o cabeçote.
verificou se a polia de baixo não girou dando o falso ponto.
como esta a sonda lambda ? esse ai ja peguei varios problema sonda
Colega use o multimetro diretamente no map, pinos 1 e 4, com o motor funcionando depois de aquecido, em marcha lenta a tensão não deve ser maior que 2 volts, se estiver acima de 2 volts tem problema no cabeçote ou no cilindro, mas da uma verificada na sonda tambem pois se a mesma estiver com problema faz com que o motor de passo ou a borboleta se abra a mais que o necessario para manter o motor em marcha lenta devido ao excesso de combustivel, e fazendo o vacuo ficar baixo!
POLIA,TESTA A VAZÃO E ESTANQUEIDADE DOS BICOS INJETORES,SE TIVER TUDO OK TROCA A SONDA LAMBDA.
Boa tarde, o cliente do palio me solicitou que retirasse o cabeçote porque este carro sofreu super aquecimento e ele comprou o carro a pouco tempo e quer deixá-lo em ordem, estou montando o cabeçote e assim que funcionar o mesmo faço as verificações que me indicaram. Amigo Leal com o carro em marcha lenta esse carro estava me indicando sonda mistura pobre 280 mv, porém o carro está com mistura riquíssima, tempo injeção em 10,85 ms, map em 750 mbar, velas preteando e cheiro forte de excesso no escape. Amigo Master assim que funcionar o motor faço o teste do Map com o multímetro nos pinos 1 e 4 conforme me indicou.
Obrigado.
Emerson Ferreira
Oficina Mecânica Primus
São José dos Pinhais - Pr.
Então amigo master com o carro funcionando em marcha lenta encontrei o seguinte valor nos pinos 1 e 4 do map 3,15 volts., estou testando outra sonda lambda que mesmo o veículo estando com excesso ela indica mistura pobre 40 a 280 mv.
Vou seguir com os testes, abraço.
Emerson Ferreira
amigo, verifica a continuidade desses fio da sonda ai, se ela ta rica a ponto de pretia as vela ela tem que obrigatoriamente estar acima de 900 mv, nao pode estar nessses valores, eu acho que tem algum problema ai amigo, a central ta detectado mistura pobre e ta engordando a mistura ate chegar nos valroes e nao chega, desconctaca a seonda pra ver se o motor nao vai limpar, ai ele trabalha pelos mapas e ignora a sonda e coloca o multimetro no fio cinza e preto da sonda e posta que valor da com o carro ligado apos 3 minutos , valeu amigo >Então amigo master com o carro funcionando em marcha lenta encontrei o seguinte valor nos pinos 1 e 4 do map 3,15 volts., estou testando outra sonda lambda que mesmo o veículo estando com excesso ela indica mistura pobre 40 a 280 mv.
Emerson Ferreira
realmente o Charles tem razão, eu acho que pode se o chicote da sonda com defeito ou ate mesmo central!
