9"MEU NOBRE AMIGO VC TEM QUE SEGUIR O VELHO ESQUEMA DE SEMPRE ENTRAR COM SCANNER VER SE TEM ALGUM CODICO DE DEFEITO OBSERVAR OS PARAMETORS DO VEICULO VER SE TEM ALGO FORA DO NORMAL,LIGAR UM MANOMETRO NA LINHA DE COMBUSTIVEL E VERIFICAR A PRESSÃO,E DAR UMA BOA REVISADA NO SISTEMA(LIMPEZA DE BICOS,CABOS,COPO,VELAS,ROTOR,SENSOR TEMPERATURA D"AGUA,CONFERIR PONTO.ATERRAMENTOS,SISTEMA DE CARGA E PARTIDA)SEGUINDO ESTE ROTEIRO COM TODA CERTEZA VC VAI SOLUCIONAR ESTE B.O ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Colega o interessante seria você passar mais dados sobre o que ja fez de teste no veiculo e sistema de injeção, tipo de combustivel que ele é etc....
O sistema de injeção ai deve ser o MM iaw 1AVP (pelo modelo e ano do veiculo)
Primeiro passo ai é medir o sistema de carga do veiculo, verificar codigos de falhas e leituras via scanner, pressao e vazão de combustivel , sistema de ignição (velas, cabos, tampa, rotor, bobina) sincronismo da correia dentada, ponto de ignição, bicos (limpeza, vazão, aplicação) testar o sinal do sensor halll.
Passe mais melhores informações para ajuda-lo no diagnostico!
Assim aprenderemos juntos!
Você conseguiu realizar algum teste?
Olá,
Verificou o básico para um correto funcionamento de um sistema de injeção?
informações muito vagas dificil até de ajudar,tipo de injeção seria bom sabe análise de sistema irão fazer diferença em diagnostico
vamos seguir as dicas do colega marlon,análise sistemas,assim vai eliminando etapas
Na parte mecânica, se tiver carbonização excessiva na cabeça dos pistões pode provocar detonação antecipada. Em termos de injeção está super aberto, você precisa nos informar mais detalhes da análise e diagnóstico.
júnior
amigo verifica o catalizador pode está entupindo
