5Bobina estar ok, os cabos também, os bicos estao ok. Se tudo isso estiver ok, verifica a tx de compressao.
è mais ou menos o nosso colega Jeronimo falou , mas de uma olhada na compresão!
também acredito que deva ser uma coisa assim , confira o aterramento da central
Mas se a falha é !! faisca na vela !! nada haver com compressão do cilindro.
Veja se a tampa do distribuidor tem fissuras internas,e rotor tambem,testar resistencia dos cabos de velas e isolamentos.
Foi trocada as velas?Caso não inverta as mesmas nos cilindros e observe se a pane troca de cilindro.
Edmarcos escreveu:
BOA NOITE CAROS COLEGAS
Para meu desespero esta semana nos deparamos com um defeito novo para nossa empresa.
Chegou um Corola 1.8 ano 93,dos antigos, que girava mas so pegava as vezes, depois de entrar em funcionamento não apagava mais, só falhava. Substituimos o módulo de igniçao e regulamos no distribuidor o sensor de rotação e fase.
O danado agora pega beleza mas o primeiro cilindro não tem centelha,só as vezes, quando acelera acima de 2000 rpm.
Detalhe, o veiculo foi liberado de uma oficina de uma cidade vizinha e segundo o cliente ele só não pegava,depois da intervenção também começou a falhar.
Alguns de vocês podem me ajudar.
Uma falha de faísca, e você considera isso um defeito novo, e ainda para o seu desespero ...?
Toma uma injeção de ânimo, e verifica velas, cabos, tampa e rotor, compressão de todos os cilindros, que deve estar por volta dos 180 l/p2 com variação máxima de 10%, e principalmente bobina de ignição, que desse modelo que você falou, eu devo ter aqui uma 50 tudo pifadas e com faísca curta....
Pessoal, acho que expliquei pouco sobre os testes.
A tampa ja veio nova assim como o rotor,e as velas
estao ok. Eu funciono o motor ja com centelhador
no primeiro cilindro e nada de centelha. Hoje tirei
um distribuidor de outro corola funcionando e persistiu
a falha. Parti agora para chicote e central,mas ainda não
observei uma relação direta da central com a falta de
centelha so do primeiro cilindro.
