8BOA NOITE AMIGO PRIMEIRO PASSO E VC TER CERTESA Q REALMENTE COMERÇOU
A DAR ENTRADA DE AR DEPOIS Q FEZ A TROCA DE FILTROS DEPOIS VERIFICAR MANGUEIRAS CONEÇOES SE A SANGRIA DO FILTRO DIESEL TA FECHA ESSE PROBLEMA AI
TA DA MANGUEIRA Q ALIMENTA A BOMBA INJETORA ATE NA BOIA DO TANQUE EM ALGUM LUGAR TA ENTRANDO AR AI TEM ALGUNS METODOS Q VC PODE FAZER AI PRA TE AJUDAR A ACHAR O DEFEITO
CASA DO DIESEL PERGUNTA
qual o ano dela?
qual motor?
injetada ou mecanica?
ES ELECTRONICA O NO?
como escrevi no topico acima, ela é motor cummins ano 2007 eletronica
casa do diesel diz:
Como vc está vendo a entrada de ar trocou as mangueiras por transparentes?
quantos cilindro tem ela.
bom amigo se vc ja estiver resolvido seu problema q bom
mais aqui vai mais uma dica ..
confira a mangueira entra na bomba de alta pois o combustivel passa por dentro da central eletronica ver se ela não tem alguma falha..
ok obg.. heriddiesel..
Rapaiz Bomba auxiliar na 250 não tem .....
Entrada de Ar pode estar em alguma vedação aí. Mas, Tem Certeza que entrada de Ar? estas 2007 Tem alguns problemas críticos,problemas sanados somente no segundo semestre de 2008, ou seja modelo 2009.
Entrada de Ar vc pode verificar através da leitura no scanner a temperatura do diesel geralmente se apresenta elevada.
Mas, poste mais detalhes, o que está acontecendo, morre e num pega mais? Pois qd isso acontece o mais fácil é injetar AR comprimido no Bocal do Tanque para retirar o Ar da linha de Baixa . Outra Coisa de Preferência a Filtros da Marca Mayle, senão vc provavelmente terá este tipo de problemas.
Tem Marcas de filtros Respeitadas no mercado que não vou citar nomes por questâo de éticas. Trabalhei um tempo em Concessionárias Ford e por experiência própia, já sofri muito e nestas pikups Ford tanto 250 como Ranger só vai bem o Mayle. É complicado falar sem mairores detalhes pois estas 250 deram muitos BS no Lançamento. Algumas até foram recolhidas ....Rapaiz é bomda viu.....
Caros amigos, estou com uma f-250 ano 2007 eletronica 4 cil, com o seguinte deifeio quase parecido com esse, tem hora que ela pega e tem hora que não, tem hora que a partida da longa e tem hora que a partida ta normal, ja resolvi uma assim trocando a bateria mais essa a bateria esta ok, estou em o conector do meu apralho que faz o scaner ele vai chegar so daqui 2 dias mais ate la gostaria de algumas dica para eu verificar até que chegar o conector, eu perguntei para um amigo ele falou que atraz do cabeçote na caneta de bicos tem uma valvula de retorno e diz que estão tendo muito problemas nela o que vocês pode me dizer e algumas dicas para eu verificar.
