6Preciso do esquema eletrico do pedal caso tenha e puder me enviar no e-mail.
DESDE JÁ OBRIGADO PELA ATENÇÃO.
Teste Ponto a Ponto: DTC 0558.2 – SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR – ENTRADA BAIXA
CUIDADO: o PCM é sensível a picos de tensão. Conectar ou remover seu conector com a ignição ligada poderá danificá-lo.
Antes de testar ou substituir um componente, VERIFIQUE o estado de seus conectores; contatos soltos ou sujos geram problemas idênticos ao de um componente defeituoso.
Circuito Elétrico
Condições
Detalhes / Resultados / Ações
0558.2 – 1: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 376 20 (BN/WH) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO À CONTINUIDADE
CUIDADO: as pontas de prova originais do multímetro danificam irreversivelmente os terminais dos conectores do PCM. Toda medição realizada nestes conectores deverá ser efetuada com as pontas de prova apropriadas.
1. Chave de ignição na posição DESLIGADO.
2. DESCONECTE o conector do módulo PCM (C101b).
3. DESCONECTE o conector do sensor do pedal do acelerador.
4. MEÇA a resistência entre o C101b-73 e o C635-4, circuito 376 20 (fio marrom/branco).
Resultado Correto: Existe continuidade (a resistência deve ser menor do que 0,5 ohms).
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 2.
Não
REPARE o circuito 376 20 (fio marrom/branco) quanto a uma interrupção. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 2: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 376 20 (BN/WH) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO A CURTO COM O TERRA
1. DESCONECTE o conector do módulo PCM (C101b).
2. DESCONECTE o conector do sensor do pedal do acelerador.
3. MEÇA a resistência entre o C101b-73, circuito 376 20 (fio marrom/branco), e o terra.
Resultado Correto: Não existe continuidade (a resistência deve ser maior do que 10.000 ohms).
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 3.
Não
REPARE o circuito 376 20 (fio marrom/branco) quanto a um curto com o terra. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 3: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 376 20 (BN/WH) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO A CURTO INTERNO NO CHICOTE
1. DESCONECTE o conector do módulo PCM (C101a).
3. MEÇA a resistência entre o C101b-73, circuito 376 20 (fio marrom/branco), e todos os outros terminais do mesmo conector.
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 4.
Não
REPARE o circuito 376 20 (fio marrom/branco) quanto a um curto interno no chicote. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 4: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 1285 20 (RD/LG) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO À CONTINUIDADE
3. MEÇA a resistência entre o C101b-72 e o C635-5, circuito 1285 20 (fio vermelho/verde claro).
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 5.
Não
REPARE o circuito 1285 20 (fio vermelho/verde claro) quanto a uma interrupção. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 5: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 1285 20 (RD/LG) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO A CURTO COM O TERRA
3. MEÇA a resistência entre o C101b-72, circuito 1285 20 (fio vermelho/verde claro), e o terra.
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 6.
Não
REPARE o circuito 1285 20 (fio vermelho/verde claro) quanto a um curto com o terra. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 6: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 1285 20 (RD/LG) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO A CURTO COM INTERNO NO CHICOTE
3. MEÇA a resistência entre o C101b-72, circuito 1285 20 (fio vermelho/verde claro), e todos os outros terminais do mesmo conector.
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 7.
Não
REPARE o circuito 1285 20 (fio vermelho/verde claro) quanto a um curto interno no chicote. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 7: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 1286 20 (RD/OG) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO À CONTINUIDADE
3. MEÇA a resistência entre o C101b-19 e o C635-6, circuito 1286 20 (fio vermelho/laranja).
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 8.
Não
REPARE o circuito 1286 20 (fio vermelho/laranja) quanto a uma interrupção. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 8: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 1286 20 (RD/OG) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO A CURTO COM O TERRA
3. MEÇA a resistência entre o C101b-19, 1286 20 (fio vermelho/laranja), e o terra.
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 9.
Não
REPARE o circuito 1286 20 (fio vermelho/laranja) quanto a um curto com o terra. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 9: VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO 1286 20 (RD/OG) ENTRE O MÓDULO PCM E O SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR QUANTO A CURTO INTERNO NO CHICOTE
3. MEÇA a resistência entre o C101b-19, 1286 20 (fio vermelho/laranja), e todos os outros terminais do mesmo conector.
• Em ordem?
Sim
VÁ para 0558.2 – 10.
Não
REPARE o circuito 20 (fio vermelho/laranja) quanto a um curto interno no chicote. VÁ para 0558.2 – 12.
Condições
0558.2 – 10: VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR
1. Para efeito de teste, SUBSTITUA o sensor do pedal do acelerador por outro em bom estado.
2. NOTA: sempre que consultar a memória KAM ou antes de apagá-la, ANOTE os DTCs presentes e passados.
APAGUE os DTCs registrados.
3. REALIZE uma nova consulta KOER e ANOTE os DTCs registrados.
Resultado correto: O DTC 0558.2 não voltou a ocorrer.
• Em ordem?
Sim
O sensor do pedal do acelerador removido do veículo está defeituoso. SUBSTITUA o sensor do pedal do acelerador por outro novo. VÁ para 0558.2 – 12.
Não
INSTALE o sensor do pedal do acelerador removido do veículo. VÁ para 0558.2 – 11.
Condições
0558.2 – 11: VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO MÓDULO DE CONTROLE DO MOTOR PCM
1. Para efeito de teste, SUBSTITUA o módulo PCM por outro em bom estado.
• Em ordem?
Sim
O módulo PCM removido do veículo está defeituoso. SUBSTITUA o módulo PCM por outro novo. VÁ para 0558.2 – 12.
Não
INSTALE o módulo PCM removido do veículo. VÁ para 0558.2 – 1.
Condições
0558.2 – 12: VERIFICAÇÃO DO SISTEMA (APÓS A EXECUÇÃO DE UM REPARO)
1. NOTA: sempre que consultar a memória KAM ou antes de apagá-la, ANOTE os DTCs presentes e passados.
2. DÊ partida no motor e DEIXE-O operar em marcha-lenta durante 1 minuto.
3. PRESSIONE o pedal do acelerador até a posição de aceleração máxima.
4. LIBERE o pedal do acelerador.
5. REPITA os itens 3 e 4 mais duas vezes.
6. CONSULTE novamente a memória KAM e ANOTE os DTCs apresentados. Caso a falha 0558.2 volte a ocorrer, VÁ para 0558.2 – 1.>JOTA CAR COD: 0558-02 Ano: 2009
Esquema eletrico enviei no seu email,use ele para executar esse teste ponto aponto,nao tem como nao resolver.Quando resolver poste aqui.
esse pedal já éra.
