4ESTE PROBLEMA OCORRE COM O MOTOR QUENTE? E DE MANHA A PRIMEIRA PARTIDA ELA PEGA, SE FOR QUENTE TIRE A BOMBA DE ALTA PARA TESTAR POIS ELA NAO ESTA ESTANCANDO E A BOMBA DE BAIXA DEVE ESTAR COM POCA PRESSAO.
OBG PELA ATENÇÃOO <~
O PROBLEMA É INTERMITENTE TEM HR QUE FAZ TEM HORA QUE NÃO...
ONTEM PELA MANHA ELA PEGOU E APAGOU ALGUNS SEGUNDOS DEPOIS, BOMBIEI E ELA PEGOU...
DEPOIS COLOQUEI UMA VALVULA ANTI RETORNO ANTES DO CABEÇOTE DO FILTRO ELA APARENTEMENTE FICOU BOA, MAS HJ PELA MANHA ELA PEGOU NÃO APAGOU ANDEI COM ELA E AO CHEGAR NA OFICINA ESPEREI UM TEMPO E AO FUNCONAR NOVAMENTE ELA FEZ A MESMA COISA... PEGOU E APAGOU ALGUNS SEGUNDOS DEPOIS ...
bom dia amigo verifica a linha de baixa se não tem nenhuma obstrução se a linha estiver tudo ok tire a bomba de alta e roda ela no teste pra ver se ta tudo ok...
Obrigado aos amigos, o PROBLEMA FOI RESOLVIDO FOI CONSTADO O PROBLEMA NO CABEÇOTE DO FILTRO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MSM O CARRO FICOU 1ª...
ABÇS A TDS !
