2O meu corsa tambemtem um problema semelhante ao seu, comprei recentemente um corsa pick-up 1.6 mpfi gasolina ano 98, e está com alto consumo de combustível. Mesmo a minha cidade sendo muito acidentada, esse corsa tinha que dar no mínimo, 8Km/l dentro da cidade, e ele só faz 6,5 km/l dirigindo normal, moderado. Obs: O carro funciona normal, perfeitamente, carro forte. Tem cheiro de gasolina, não tem vazamento de gasolina, mistura rica, realmente é alguma coisa com o sistema de injeção. Peças trocadas recentemente: motor de passo, sensor de temperatura, velas, filtro de ar e limpeza corpo de borboleta. Não acende luz de injeção, aterramento conferido. As vezes a aceleração aumenta pra 1200 a 1500 RPM, depois volta ao normal.
Primeiramente vc tem que saber quais códigos de defeito aparecem, avaliar a análise gráfica ver se realmente está injetando muito e ver se o problema não está na pressão do combustível alta demais, pois esses carros aí geralmente tem desgaste no injetor e daí pra compensar deve-se baixar a pressão, entendeu?
