10@AAL#207613 Olá meu nobre amigo ou tem alguma folga fora da medida ou tem trinco em algum lugar ou bomba de óleo ruim, abraços boa sorte e fica com Deus 🙏🙏🙏
Pressão de óleo baixa após retífica, o que mais acontece é virabrequim fora da medida ideal, com muita folga entre o vira e bronzinas. Algumas só medem o virabrequim e recomendam as bronzinas de acordo com a medida do virabrequim, mas não conferem a folga entre o virabrequim e as bronzinas. Também folga entre os comandos e os mancais. Bomba de óleo, se for do tipo em conjunto com eixo compensador de massa, quase sempre quando o motor tem problema de lubrificação, esse eixo compensador de massa desgasta e como ele faz parte do circuito de lubrificação, perde-se pressão de óleo por ele. Por fim, o que é raro, mas acontece, é alguma trinca que está permitindo que tenha fuga de óleo em algum local;
Olá esse motor tem dezenas de medidas das bronzinas.
são divididos em cores.
ou seja cada colo ou mancal deve ser montado de forma individual sempre usando plastigage.
@enricogonçalvesdefreitas#207625 . Estamos analisando todos os itens, vamos ver oque concluimos e deixo no grupo. Muito Obrigado a todos
@AAL#207667 ficamos no aguardos, na torcida que resolverá o problema!
Se tiver jet cooler e uma grande possibilidade, ele abre depois de certa pressão.
bom dia amigo, a pressao cai quando atinge a temperatura de trabalho, entao verifica as velas e veja se estao meladas de oleo, a camisa pode ta passando oleo e com isso perde a pressao quando o carro esquenta.
mede tbm a compressao do motor em temperatura de trabalho pra confirmar isso.
nunca fiz este motor
Ligue pra Retifica do Sady, troque uma ideia c ele.
Este carro não teria Válvula Solenoide para regulagem eletrônica ?
@AAL#207667 Obrigado pelo Feedback, logo você conclui o serviço e compartilha aqui conosco.
#juntoresolvemos
