14pessoal medo a compreensão de cilindros pelo dicatec a comprensaao precisa fica entre 130 e 147 bar o cilindro 1 e 4 está com 145 bar o cilindros 2e 3 está com 100 bar testei as válvulas e a do cilindro 2 está vazando bastante porém as válvulas estão carbonizada um pouco será que que eu descarboniza pode ser que eu resolva o defeito
Uma dica importante na linha Etios e Yaris: muita falha em alternador.
Já peguei em outros carros, sensor MAP , observa com o motor desligado se a pressão atm está de acordo com sua região, e durante a partida se está respondendo de acordo.
Nunca peguei mas li que o arranque cria um. Campo magnético e o carro não pega , nunca peguei um defeito de arranque causando isso
medir a queda de tensão na partida. E verificar se o que faz o motor não pegar, se é falta de centelha ou de combustível.
então professor vem centelha e faísca sim
Faça um teste na bateria desse veículo, se a carga dela está ok e se a aplicação dela é a correta pro veículo. Verifique também o aterramento do veículo. E por fim, verifique a estanqueidade da bomba da bomba de combustível, já peguei um Corolla com defeito semelhante, e era a bomba de combustível que não tinha estanqueidade.
bom dia já fiz todos esses teste e detalhe mesmo eu alimentando no tbi ele não pega a bomba está boa a estanqueidade dela hj vou testar compreensão pra ver mas ainda não tive sucesso eh um defeito que não aprensenta nenhum parâmetro fora e ele demora pegar tanto frio quanto quente
