7Revisa o motor de partida, pode estar puxando muita amperagem, ou dando interferência(Rippel).
coloque outra bateria e faça um ajuste da borboleta e combustivel se for flex.boa sorte!!!
cara. esse motor foi lavado? se foi pode ter molhado alguma coisa do sistema eletrico, espere secar legal e veja noq da. mas outra coisa, carro nao pode empurrar para pegar. pois corre o risco de pular dente da correia ai o seu prejuiso pode ser bem pior. e cuidado ao lavar o motor. isso tem q ser para quem sabe fazer isso. abracos
Verifica o Mtr. partida, conforme o Canal falou. Bateria nao estar isolando nao.
JOSE TROQUE O MOTOR DE ARRANQUE, PEGUEI UM PEPINO PARECIDO E UM COMPANHEIRO AQUI DO FORUM ME DEU ESSA RECEITA NAO QUIS ACREDITAR MAS DEPOIS DE TANTO TESTE ARRUMEI UM ARRANQUE EMPRESTADO COLOQUEI E PIMBA O DEFEITO SUMIU, FACA ISSO, ATE HOJE NAO ACHEI RESPOSTA PRA SOLUCAO MAS QUE FUNCIONOU FUNCIONOU, ABRACOS
problema resolvido, quero agradesse atodos que mederam dicas pos me-ajudarâo! em espessiau ao amigo, canal!! pos ele estava serto! odefeito era o aranque tava causando interferensia porisso nâo pegava dava partida mas nâo fussionava coloquei outro itudo normalisol. brigado!!!
ANTES DE TIRAR O MOTOR DE ARRANQUE FORA VEJA SE NA HORA DA PARTIDA CONTINUIA MANTENDO O POSITIVO DOS BICOS E DA BOBINA
SE NA HORA QUE VC DE A PATIDA O POSITIVO SUMIR TIRE O COMUTADOR FORA E TROQUE PODE ESTAR COM DEFEITO
CASO E POSITIVO PERMANESA AI PODE TIRAR O ARRANQUE COMO DISSE O SENHOR CANAL BOA SORTE
