5ola! tu poderia ter descrito o defeito tbm, só o esquema não vai resolver, estamos aqui para aprender e ajudar, é muito importante todas as informações sobre veiculos,Boa sorte!
o problema do veiculo é o seguinte:
o vidro do lato motorista não temporiza,vc tem q ficar dando vários toques no interruptor até q ele feche totalmente;
OBS: já fiz o processo de programaçâo segurando o interruptor por aprox. 5 segundos.
os utros vidros temporizaram normalmente,com um simples toque eles sobem e tambem baixam.
daí o motivo do esquema, sacou?
se poderes dá uma força ficarei muito grato!
oal! ja faz tempo tua postagem talvez até tenha resolvido, mas tenta desligar a bateria por 3 minutos e unir os terminais,e faz a programação de novo, ja fiz e deu certo!"as vezes da um erro de na demora ou no manuseio dos botões e ocorre isto durante a memorização!"boa sorte
boa tarde ,ainda não resolvi o problema,mas vou chamar o cliente pra fazer esse procedimento.postarei resposta assim q fizer esse procedimento,obrigado!
SEMPRE QUE TIVER PROBLEMA COM O MEGANE !GERALMENTE ELE DESCONFIGURA O VIDRO DO LADO DIREITO, ISTO É SIMPLES , ABRA O FORRO DA PORTA E DESCONECTA O CONECTOR DA CENTRAL DO MOTOR POR 15 MINUTOS, E CONECTA NOVAMENTE,PARA CONFIGURAR O VIDRO, MELHOR PELO LADO DO MOTORISTA COM O VIDRO EM CIMA SEGURAR DE 5 A 10 SEGUNDOS E DAR 2 TOQUES NO INTERRUPTOR.ESPERO TER AJUDADO SE JÁ RESOLVEU O PROBLEMA SERVE PARA OS IRMÃOS.
