16Colega:
Faça o teste de corrente elétrica, com o multimetro ligado a bateria em série.
Então veja em postes que eu já passei a forma de se fazer o teste passo a passo, muito fácil de se fazer, e a cada remoção de fusível você descobrirá quem e o causador do consumo.
att. Diaz
Amigo ...Diaz se poder passa o passo a passo vou Fazer , estou iniciando na mecânica e elétrica a pouco tempo abri uma oficina ,Obrigado.
Um Abraço. Amigo Diaz
O meu e-mail : [email protected]
Whatzapp. 21-999630770
Bom dia, Diaz conforme orientado eu fiz o teste de corrente elétrica com o multimetro em série, então encontrei o fusível de 7.5. Na procissão 45 dá cá de fusível no cofre do motor, mais eu não encontrei o esquema eletrico do Mercedes C180 que é este carro então não sei qual sistema este fusível alimenta. Com ele no lugar a leitura no multimetro e de 135 e sem ele cai para 56. Alguém pode me ajudar.
Obrigado !!!!
Aos colegas que me enviaram e`mail pedindo a forma de se fazer o teste segue abaixo:
1° Com o multimetro selecione na escala amperímetro, e as pontas de provo a preta mantenha em COM ( Comum ), a ponta vermelha plug em Amp.
2° Remova o cabo da bateria somente o negativo, e faça uma ligação paralela plugando um dos cabos do multimetro no borne da bateria o negativo e a outra ponta no cabo que está solto.
3° Veja o valor que apresenta.
Bateria de 60Ah .................40mA acima tem algum consumidor roubando a carga da bateria
Bateria de 70Ah ou 100Ah..........................70mA acima tem algum consumidor roubando a carga da bateria
Caso encontre valores acima, vá removendo os fusíveis um a um e veja se a queda do valor apresentado, aconteceu a queda esperada então , o fusível que removeu corresponde a que acessório?
Exemplo: Então se o fusível e do rádio analise os fios e o próprio rádio.
Este teste tem que estar todos componentes desligados.
Espero que tenha ajudado aos que pediram a forma de se testar,
Um abraço e até mais.
att. Diaz
Amigo Diaz conforme relatei acima eu fiz o teste e encontrei o fusível, de 7.5 na procissão 45 na caixa de fusível. No cofre do motor, mais eu não consegui o diagrama da caixa de fusível então eu não sei qual o sistema ele alimenta.
Mercedes C180 . Pode me ajudar ?
acho que tenho esse esquema eletrico so que so. vou conseguir te mandar a noite.>Amigo Diaz conforme relatei acima eu fiz o teste e encontrei o fusível, de 7.5 na procissão 45 na caixa de fusível. No cofre do motor, mais eu não consegui o diagrama da caixa de fusível então eu não sei qual o sistema ele alimenta.
Boa tarde, Amigo prados. Quanto eu tiro este fusível aparece no painel do carro a sigla. SRS que refere ao arribag será que é o sistema do árabe que está fazendo a bateria descarregar ??/
Prezados,
Segue esquema do teste proposto pelo Diaz:
Boa Noite Jorge
Gastaria se possível abrir um Tópico com este teste, assim poderemos divulgar para todos que querem saber como fazer , facilitaria encontrar o teste pela descrição do assunto no novo tópico.
att Diaz>Prezados,
