11Em um dos fios brancos vem positivo do relé da bomba, passando pelo fusível da própria bomba. No outro fio branco vem pulso negativo da central através do pino 41. O fio preto é o sinal positivo do sensor e o cinza é o negativo do sensor.
Só os brancos são do aquecedor.
ENTÃO CHEGA 12 VOLTS NA VALVULA DO CANISTER MAIS NUM CHEGA NA SONDA????
OS DOIS FIOS BRANCOS NÃO CHEGAM NADAAAAAA
Um dos fios brancos só vem pulso de negativo com o motor ligado. Se ligar só a chave não vem nada. O positivo se chega na válvula do canister, provavelmente o chicote ou o conector da sonda estão interrompidos, pois é o mesmo positivo da válvula, da bomba, da bobina, etc.
Se o aquecedor da sonda não funcionar, por consequência a sonda também não funciona direito, por isso a gravação dos dois códigos.
ola amigo com certeza vc tem um problema de chicote entao mao na massa ,pode fazer continuidade dos dois pinos do conector da sonda que vc vai encontra o defeito sendo que um pino esta ligado a ecu e o outro no rele
>ola amigo com certeza vc tem um problema de chicote entao mao na massa ,pode fazer continuidade dos dois pinos do conector da sonda que vc vai encontra o defeito sendo que um pino esta ligado a ecu e o outro no rele..MANDEI O CARRO NUM AMIGO MEU ELETRECISTA E ELE LOCALIZOU UMA INTERRUPÇÃO DO FIO POSITIVO DA SONDA NO CHICOTE,MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO E BOA VONTADE DE TODOS"!!!!:)
QUANDO VOCÊ ABRE SEU TÓPICO NA PARTE INFERIOR TEM :
RESP. RÁPIDA RESPONDER CITAR EDITAR EXCLUIR
CLICK NO QUADRADO ROSA EDITAR
VAI LÁ NO TÓPICO DA PERGUNTA PARA APARECER NO FORUM(CABEÇALHO) E COLOCA RESOLVIDO
ola beto 35 como faz pra colocar rsolvido no posti ja tentei enão consegui se vc poder me ensinar fico agradecidooo
>OLA PESSOAL ESTOU COM UM PALIO FIRE 1.0 8V GAS SISTEMA MARELLI IAW 4SF NA MINHA OFICINA QUE ESTAQ APRESENTANDO O CODICO DE DEFEITO P0135 E P0130 TODOS REFERENTES AO AQUECEDOR DA SONDA,JA TROQUEI A MESMA POR UMA ORIGINAL NTK E COMO NÃO HOUVE SOLUÇÃO RESOLVI ANALIZAR O DEFEITO E CHEGUEI NA SEGUINTE CONCLUSÃO ESTA FALTANDO 12 VOLTS E TERRA NOS FIOS BRANCOS DA SONDA A CENTRAL ENVIA PULSO NEGATIVO E POSITIVO NOS OUTROS DOIS FIOS CINSA E PRETO OS 2 BRANCOS ESTÃO NEUTRO OLHEI CHICOTE FUSIVEIS E POR AI A FORA.....EU GOSTARIA DE SABER SE ALGUM DOS NOSSOS NOBRES AMIGOS MECANICOS TEM O ESUQEMA DESTA CENTRAL OU PELO MENOS QUEM EO FUZIVEL DO AQUECEDOR DA SONDA DE ONDE VEM ELE SE TEM RELE??PO FAVOR ME AJUDEM????
COLOCA EM EDITAR E VAI LÁ EM CIMA E COLOCA
