6pra quem estiver precisando, encontrei na gringa.
![img=
Eu faria o seguinte, se tem algo estranho na temperatura via scanner é só soltar a tomada da uc e fazer um destes de continuidade independente de esquema . Quais são os sintomas e defeito ?
pino 40 uc ao 1 do sensor
pino 41 uc ao 2 do sensor
Boa tarde, o dono desse carro chegou pra mim alegando que o carro dele estava falhando, fiz algumas perfuntas pra ele e prossegui com o diagnóstico, dava dtc de sonda, p0301, sensor de temperatura e derivações. Quando retirei a vela do cilindro 1 verifiquei que ela estava encharcada tanto de combustível quanto de óleo, ai o causador da maior parte do falhamento, sonda estava desligada, e o sensor de temperatura que é de três fios recebia um 5vdc um 7volts negativo e o outro era sinal, tenho um injetor de sinal aqui na oficina, então injetei um sinal e vizualizei que a temperatura oscilava normalmente, por isso queria um diagrama. Mas a primeira coisa que tem que ser corrigida é a falha no cil. 1, tava tentando achar o diagrama dele pra ver se ja passava um orçamento completo
perguntas*
{"locked":true}
