11Pelos Esperos que passou pela oficina eram todos com modulo hei,iguais do monza,a temperatura realmente e elevada,acionada pela ecu,provavelmente a primeira velocidade com 102g,a segunda com 106,108,nao me recordo.Verifica se a resistencia da primeira velocidade nao ta queimada.
obrigado miros.
Em função de não ter encontrado o reservatorio do mesmo aqui na região, peguei um reservatorio do corsa antigo adaptei mais uma entrada. o reservatorio se manteve no nivel. a valvula estar abrindo entre 104 e 107°, o angulo de ignição caiu de 17 a 19 para 10,11. Observar e ver.
Obrigado a todos.
VEJA O SINAL DO SENSOR DE ROTAÇÃO, OU VIA OSCILOSCOPIO OU MESMO COM O SCANNER EM LEITURAS DANDO NA PARTIDA.
É MUITO COMUM FALHA NO MODULO DE IGNIÇÃO.
o sensor de rotaçõ neste veiculo é no modulo rei.
Colega. o sensor de rotação é no distribuidor, é igual o Monza, acredito q o defeito ta no mudulo hei....
Mais o problema praticamente solucionado, defeito provavel, no modulo rei.
SENHORES, BOA NOITE!
GOSTARIA DE SABER SE TERIA COMO ADAPTAR ALGUMA OUTRA BOIA DE COMBUSTÍVEL NO DAEWOO ESPERO? ACHO A ORIGINAL MUITO CARA (EM TORNO DE 250,00). OUTRA COISA, O CARRO NA LENTA FICA VARIANDO MUITO, JÁ TROQUEI VELAS, CABOS E O PROBLEMA PERMANECE. SE ALGUEM PUDER AJUDAR AGRADEÇO.
FERNANDO
O SENHOR É O DONO DO CARRO?
FERNANDO>SENHORES, BOA NOITE!
boa noite,estou precisando de ajuda.adquiri um espero e estou com um problema...de vez em quanto a boia de combustivel tranca,ae tenho que dar uma (batidinha) em cima dela ,soh que isso esta se tornando desconfortavel.o antigo dono me falo que o pescador tranca abaixo de 1/4 de tanque.sera que eh isso ???se eu trocar a boia o ( pescador ) e junto ou separado?se algem puder ajudar agradeço.e mais uma coisa qual boia consigo colocar no lugar ?( sem ser a original dele ).
