13dias atras foi passado umas dicas de lenta oscilando neste veiculo volte ums dias atras que vc acha, foram varias dicas postadas.
Peguei um caso desses, e era entrada de ar entre os aneis de vedação do coletor de admissão. Isto ocorreu pois outro pessoa inabilitada colocou uma junta de papel entre o coletor de admissão e o cabeçote, sendo que o certo mesmo é montar somente com os aneis de vedação. Uma dica, verifica um tampão bem pequeno que esta atras do coletor de admissão, é dificil de ver, e as vezes "passa batido" Abraço e boa sorte.
Confira o posicionamento de correia dentada com a ferramenta dos comandos e o pistão 1 em pms Tambem desligue o medidor de fluxo de ar se estabilizar pode ser ele o defeito.
Lembrei de mais alguns, Verifica as mangueiras do respiro de oleo, do hidrovacuo do freio, da valvula canister e do regulador de pressão de combustivel, verifica se o regulador não esta furado. Depois manda a resposta. ;)
uma vez coloquei o atuador de lenta do mais barato e deu nisso ai, dai coloquei um original e ficou zero, não deixe de fazer as verificações dos amigos ai de cima abraços e boa sorte se der certo posta aqui valeu!
verifica a valvula blon by as vezes o furo descalibra e da passagem de ar a mais do que deveria
ponto conferi com a ferramenta e esta ok,a admicao ja retirei ela penssando q talvez q o defeito estivesse nela,regulador de pressao ok,mangueira q sai do coletor e vai na valvula de respiro q faz formato de L tb troquei e a valvula tb esta ok..abrco
AMIGO JA TIVE ALGUNS PROBLEMAS COM O ANTI CHAMA ENTUPIDO,E ALGUMAS CENTRAIS SO ACEITAM (IDENTIFICAM) A TROCA DO ATUADOR QUANDO DESLIGADAS DIRETO NO CONECTOR, JA TOMEI O MAIOR BAILE TAMBEM DE UMA SONDA QUE OCASIONAVA O MESMO DEFEITO RELATADO PELO COLEGA ,BOA SORTE!!!
caro amigo peguei 1 defeito desse nun mondeo era a valvula embaixo do cano de detonaçao obstruida ,sai 1 mangueira debaixo da detonação e vai ao outrlado onde é ligada ao anti -chamas verifica -la e boa sorte!
verifica o interruptor de direcao
