16PEGUEI VARIOS CASOS DE LENTA OSCILANDO E FICOU RESOLVIDO COM UMA BOA LIMPEZA DE CORPO DE BORBOLETA , TROCA DA VALVULA DE VENTILAÇÃO DO CARTER E FAZER UM RESET DA CENTRAL DEIXANDO POR UMS 15 MIN OS CABOS POSITIVO E NEGATIVOS DA BATERIA CONECTADOS. E DEPOIS DEIXAR LIGADO O MOTOR ATÉ LIGAR A VENTOINHA POR DUAS VEZES E DAR UMA VOLTA COM O VEICULO POR ALGUNS QUILOMETROS.
DENICOL JÁ DEU A DICA,VALVULA DE VENTILAÇÃO
DO CARTER.
Verifique o estado da mangueira do cânister, e da válvula de purga do cânister, que pode estar com a agulha trancada aberta.
Verifique eventuais fontes de ar falso nas mangueiras e no corpo de borboleta.
Meu irmão faz o seguinte. Primeiro veja se o parafuso batente da borboleta não foi mexido.Outro item, tem sensor TPS que da esses defeitos e não acusa nada no scaner,acontece muito nos multec 700. Depois desligue o conector do módulo,pegue um fio grosso, ligado no negativo da bateria e passe várias vezes por todos os pinos do módulo.Em seguida monte tudo e ligue a chave por uns 10 minutos Depois dê partida sem voltar a chave e deixe funcionando por uns 30 minutosAgora ande com o carro e faça ele percorrer subidas e descidas sem pisar no acelerador, esse procedimento faz a central buscar em seus mapas todas as posiçoes do IAC, todas as variaçoes de avanço do ponto, função cut of, e etc..
Limpesa do corpo ou alguma entrada de ar proximo ao corpo de borboleta.
Ola , Bom Dia !
Tive um caso semelhante ao seu , tbm me deu trabalho pra achar o defeito , so percebi quando comparei com outro motor , q
Olá , Bom dia !
Tive um caso semelhante ao seu , o mesmo problema, fiz os mesmo procedimentos e testes que vc fez ,, e nada de solução, deu um trabalho , mas descobri o problema ao acaso comparando com outro motor as ligações fiações, ..até que quando bati o olho no atuador da marcha lenta e olhei no carro que estava mexendo o atuador estava em posição invertida , ou seja , alguém inverteu em algum reparo anterior , então remeontei na posição certa dei uma checada final e voltou a funcionar perfeitamente .
Um Abraço !
oi..ja tentei desligar a bateria,troquei as mangueiras troquei valvula,enverti os fios ,tentei de tudo mas ate agora nada...o carro continua na mesma...quando frio ocila e quando esquenta fica tudo ok....se alguem tiver mais dicas agradeco....
As vazes precisa substituir o IAC, e desconectar os 2 cabos da bateria e interliga-los, por uns 15 min. Esperimenta fazer isso.De uma olhadinha no cincronismo da correia CVA.
Esse veiculo tem como tradição esse defeito, mas a solução nem sempre é a mesma. Vou citar algumas das soluções encontradas.
1- Valvula anti-chama que vai na mangheira do respiro, coloque mais uma use a da GM.
2- Sonda esse sistema não aceita qualque sonda, usei algumas marcas e não funciona-
vam ocilava a lenta, passei a usar somente a 507 da bosch.
3-Positivo que vai no alternador, so que ocilava quando ligava os consumidores.
