14Caro colega, procure saber o motivo do atraso da ventuinha estar ligando, pode ser valvula termostatica trancando, sensor de temperatura com problema, ou o sensor do radiador, procure resolver a causa, ou isso podera lhe trazer problemas futuros, até mangueira obstruida, bomba d'agua com rotor solto no eixo.
Realmente, o melhor procedimento é o que disse o Galvão,manter a originalidade e descobrir a causa do problema, mas se for mesmo colocar um interruptor adicional, faça um novo circuito e deixe o circuito original como está.
Você vai precisar de fios, 1 relê auxiliar e um porta fusível com fusível de 30A, além do interruptor.
Ligue Um fio 12v da bateria ao fusível depois ao pino 30 do relê. Ligue o pino 87 do relê ao positivo do ventilador. Ligue um positivo da bateria ao terminal 1 do interruptor e o terminal 2 ao 86 do relê. Aterre o negativo do ventilador e o pino 85 do relê. Basicamente acho que é isso. Se algum eletricista puder conferir o esquema agradeço.
Muito obrigadopela dica estsrie executando de imediato.
Tambem sou da Auto mecânica Rotta.
o interruptor termico q estou usando é de dois pinos então estou fazendo a ligação 12v bateria ao fusivel e ao pin30 do rele o 87 do rele ao positivo do eletro ventilador 0 85 aterrado e 0 86 onde vai
Fiz um desenho, deve ajudar.
obrigado!! mas agora é o seguinte fiz anteriomente uma ligação direta da seguinte forma: 12v da bateria pro pino 1 interrupto, do pino 2 do interruptor para o eletro ventilador no painel a temperatura ficou alta e o eletro ventilador não armou. fizemos um teste com o interruptor fora do alojamento, colocamos em um recipioente com agua e aquecemos com a mesma ligação descrita a cima e ele armaou vamos verificar a bomba d'agua. O q vc acha pode ser dela
Quase certeza, e fique atento com o seguinte o rotor folga no eixo quando esquenta ele gira falso e frio ele da pressão ao tirar tome cuidaddo
veja na foto uma que tirei de um gol. o rotor folgo no eixo exaninando o eixo por fora normal sem vazamento sem folga, mas quando tirei, tava ai o abacaxi, e os sintomas eram os mesmos que voce descreve.
ABRAÇO e espero ter ajudado.
Exatamente Anderson, o procedimento correto é buscar descobrir o que está causando a alta temperatura. O esquema que te passei é apenas um paliativo caso o ventilador não esteja armando normalmente. Verifique também a carcaça da válvula termostática. Como aí na sua região faz bastante frio, não é recomendável deixar sem a válvula. Na duvida, peça nova, SEMPRE...
agradecemos a sua ajuda.
conseguimos identificar o problema, etava ana bomba d'agua pois o eletro ventilador não armava pois a bomba quebrada não fazia a água circular pelo interruptor.
Colegas coloque resolvido no titulo, assim servira para outros tirarem duvidas.
