9pode ser o sensor de rotaçao ou o chicote eletrico que nao vi um que nao esteja se desmanchando
vem centelha nas velas? a bomba aciona,vem combustivel na flauta?????
pode ser o chicote que ta ferrado.. nos bicos memso se fechar curto a central corta o pulso.. monitora os sinais vitais como pulso de bicos (-/+), sensor de rotação, etc...
ola amigo tive um problema igual a este ..sensor de rota;cao..verifique o conetor do sencor.ou ele mesmo pode ser o seu problema
na hora que nao pega, o que falta? gasolina ou centelha?
TAI A PERGUNTINHA basica!!>na hora que nao pega, o que falta? gasolina ou centelha?
Provavelmente o seu escort zetec está com problema na caixa de fusível, difícil de diagnosticar, geralmente uma trilha de solda trinca e começa a gerar cortes temporários de energia.
Caso seja a caixa de fusíveis, alguns eletricistas ou técnicos de rádio, abrem a caixa e refazem as soldas e trilhas.
Experimente fazer o seguinte, faça uma ligação direta do terminal principal, o maior, do relê do farol principal para o relê da bomba com um fio. Desta forma: tire o relê, coloque um fio do terminal maior positivo principal que liga somente com o primeiro giro da chave de ignição, após colocar o fio, coloque o relê e ligue da mesma forma no outro relê.
Outra coisa importante, verifique se quando o carro não pega, se na primeira virada da chave escuta o barulinho da bomba de combústivel que fica em baixo do banco trazeiro, se não escutar, então o problema é elétrico, na caixa de fusível, principalmente ou em outra parte do sistema elétrico.
Caso resolva comprar uma caixa de fusível tem de ser exatamente do mesmo número da que vai ser sbstuída.Este número e letras, referência - ford, ficam na parte de cima da caixa.
Os escorts, excelentes veículos, tem problemas na caixa de fusível ou nos chicotes elétricos.
Boa sorte
Boa sorte
NA HORA QUE ELE NÃO PEGA SE TIVER FAISCA VERIFICA O RELE DA BOMBA E FILTRO ENTUPIDO.
