16ja verifico s nao e o sistema imobilizador
eu peguei um escort com esses sintomas veio d eoutr aoficina foi feito retifica cabeçóte
levei pra retifica mandei fazer assentamentos de valvulas ficou ótimo
Ai Marquim verifique o sistema do MAP, não tem muito a ver mas peguei um monza que ligava e desligava e ia dar partida novamente, ele afogava e naõ pegava mais só depois de um tempo era o tempo das velas secarem e ficava igual o que descreveu, o MAP estava todo desligado, a mangueira que mandava pressão para o sensor com furo. até mais
ola amigo, voce não mencionou ai nada sobre pressão e vazão de combustivel! da uma conferida pra ve! veja se mantem pressão residual!
abração
este veículo foi mexido em outra oficina ? Apanhei de um destes duas semanas mesmissimos sintomas. já estava jogando a toalha qd resolvi retirar a tampa de valvulas, era comandos trocados admição trocado com escape.
Depois de resolvido a cliente confessou ter mandado fazer o motor e num pegou mais.
Mas, isso só depóis de eu mostrar a ela que era impossível um carro rodando trocar os comandos de posição morrer e não funcionar mais, que foi o que ela disse ter acontecido anteriormente
AI FABIM NESSE CASO ELE NÃO PEGA DE JEITO NENHUM!
amigos a pressao e vazao da bomba esta ok ponto ok ja conferi os comandos como o amigo citou agora a unica coisa que vi hoje e que nao consegui resolver foi que entrei com o kaptor no imobilizador e la nao da a opçao de partida de emergencia e nem consegui testa nada nele mas me aparece uma falha de numero de chave insuficiente nao entendi esta parte pois de imobilizador nao sei nada espero que os amigos me ajudem mais e agredito ate que possa ser imobilizador sim mas nao sei como testar
desde ja um muito obrigado aos amigos que estao me dando esta força ai
pega quadrado e morre em seguida>AI FABIM NESSE CASO ELE NÃO PEGA DE JEITO NENHUM!
PATS bloqueia a partida então acredito não ser o cazo. Mas Pats do EECIV ..... Bom tem meu e-mail aí !
nunca tive problemas com imo desses ford, mas me parece que havendo problemas inibe a partida, um teste estatico pra esse seu problema ai seria mais conclusivo e outra coisa veja como esta a coloracao dessas velas, um curto na iac te daria isso ai. faça o estatico que voçe vai achar o problema. boa sorte companheiro.
