Vc disse q este carro pega e morre .. conte melhor isto ?
Funciona e morre ... mais se acelerar ele fica funcionando ?
Qual é o comportamento dele andando ...
Vc já usou mais de um scanner ai ?
A parte mecânica deste carro esta ok, como ponto etc ?
Os valores reais e qual scanner esta usando pra ver os parâmetros, vc pode ter um erro de atualização de software.
Estou achando que as vezes esta uc pode estar configurada errada para o modelo do carro. Exemplo a unidade de injeção não sabe que o carro tem ABS por exemplo.
Entre em painel e veja os valores reais também ...
OLÁ MEU NOBRE AMIGO EU TENHO UM CLIENTE QUE POSSUI UMA RENAULT DUSTER 2.0 16V FLEX 012 AUTOMATICA ELA QUEIMA DIRETO SENSOR DE VELOCIDADE AÍ VC INSTALA UM NOVO RODA MAIS UMA TEMPORADA E DA PAU DE NOVO EU ACREDITO QUE ISTO SEJA UM DEFEITO CRÔNICO DA LINHA DUSTER.. ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Boa tarde, Estou aqui ainda batendo a cabeça, já conferi todos os sensores de ABS, sensor de velocidade, tomadas e etc. Esse carro que está aqui aparentemente não é carro fuçado. Troquei velas, sonda lambda e até mesmo o combustível. O carro melhorou, mas ainda continua com o problema.
Agradeço as respostas.
Opa amigo, eu acho que esse modelo é hall, faz um teste com um multimetro mesmo, desconecta o chicote pluga o multimetro e da partida, ve se ele gera sinal +
Boa tarde, pessoal.
Recebi de volta o módulo(ECU) que mandei para um reparador de módulos da minha região.
Liguei o módulo, fiz os procedimentos que ele me passou para fazer e adivinhem. O carro continua acusando avaria no sensor de velocidade. Já fiz tudo que é teste com multímetro e etc...
Vou continuar nessa saga.
Muito obrigado pelas respostas e opiniões afim de me ajudar.
Espero em breve atualizar a discussão com a solução e com a participação de vocês.
Grato!
