8Ronaldo, evite sempre fazer remendos em chicote elétrico, é muito fácil gerar mal contato depois porque a fiação fica escondida.
Dependendo do modelo do carro, você pode refazer o chicote inteiro ou já comprar pronto, bastando passar no carro e fazer as ligações.
Entre solda e emenda, escolha emenda, tem menos chance de ter problema.
depende do local não é bom utilizar solda, por exemplo nos sinais dos sensores ... dependendo do chicote que for trocar ja vem o kit para fazer a união dos fios
papo furado....não existe nenhum problema em soldar cabos partidos desde que voce use uma solda decente que não cause resistencia localizada ou que oxide com o tempo....o pior não é a solda e sim a quebra do isolante do local...se for um cabo que possui malha de aterramento ai esquece....sugiro como aula gratis que voces tentem fazer um revestimento de silicone em volta da fita isolante para evitar a entrada de ruidos....mesmo assim tem que acompanhar depois nos testes com o osciloscopio....os manuais antigos de injeção ensinam como soldar e emendar um cabo .....ah não confundir ou chamar cabo com fio porque é gafe eletrica ok!...a proposito sensor de detonação esquece porque da merda ;)
Corda ou cabo é um feixe de fibras trançadas ou enroladas entre si, para permitir a tração de cargas, a fixação de objetos ou a segurança de pessoas durante a prática de esportes náuticos, escalada, rapel ou ainda em trabalhos em altura. As cordas podem ser compostas de um único material ou uma associação de materiais, como fibras naturais (algodão, juta, sisal, linho, seda) ou sintéticas (nylon, polietileno, polipropileno, poliéster ou fibras de carbono).
Fio metálico, para transportar energia elétrica ou informações, geralmente constituídos de cobre ou alumínio e revestidos de plástico ou borracha.
Segundo as informações dos manuais que vem na sonda lambda em que é necessário unir o chicote não se deve utilizar solda ...
Julio_Seven_bh escreveu:
"fita isolante para evitar a entrada de ruidos"
residuos to certa
é se entra ruidos o JULIO fica surdo!
ou residuos como agua oleo poeira etc...
depende o estado dos conectores se tiverem bons,basta emendar e soldar e isolar
E como se trata de um chicote, tente fazer as emendas defazadas, para não ficar um tarugo em apenas um único ponto do chicote.
Minha gente .... adorei..!
Adorei a informação prestada pelo carissimo colega Julio Seven.
Qualquer chicote pode e deve ser consertado, unindo-se os fios com solda.
Motivo .... a solda estanho, é um dos elementos de união, que menor resistencia causa .... se assim não fosse, os sistemas dotados de circuito impresso, teriam suas peças coladas e não soldadas.
Use solda estanho 60x40, evite de usar pasta de soldar, porque sendo esta corrosiva, terminará com o tempo a causar o rompimento de conexões.
Limpe sempre o ponto da solda, não esqueça de fazer um bom isolamento, e seja feliz.
