ESTOU COM PROBLEMA NA S10 2.2 COM GNV, A EMBREAGEM COMEÇA A PATINAR QUANDO O CARRO AQUECE, ACIMA DE 60KM RODADO, OU UTILIZAÇÃO MAIS SEVERA, SEJA COM TRÂNSITO OU SUBIDAS.
JÁ TIVE ESSE PROBLEMA ANTERIORMENTE, TROQUEI A EMBREAGEM E NADA MUDOU, PEDIMOS GARANTIA DA EMBREAGEM PARA USAR UMA NOVA NA MONTAGEM E MANDAMOS O VOLANTE DO MOTOR PARA RETÍFICA.
APÓS A RETÍFICA, MELHOROU, DEMORA MAIS PARA COMEÇAR A PATINAR, MAS VOLTOU A OCORRER.
ALGUÉM JÁ PASSOU POR ALGO SEMELHANTE? ALGUMA SUGESTÃO DO QUE PODEMOS IR COMO NORTE PARA SOLUCIONAR? TANTO EU QUANTO MECÂNICO ESTAMOS BEM SEM RUMO NESSA QUESTÃO.
DESDE JÁ, AGRADEÇO!
3Amigo, isto evolve vários fatores. Como conduzido o veículo. Sem folga no pedal de embreagem. E o mais comum neste caso de carro é retificação errada do volante do motor.,pois alguns retiram mais na pista de atrito do que no encosto dos parafusos do plato. Antes de apertar o conjunto, tem que verificar tem que verificar o espaço do parafuso ao volante do motor (folga) se tiver menos que 3.5mm a durabilidade é menor ,e também quanto Menas folga,mais dura fica a embreagem.
Montagem invertida do pino do cilindro escravo
Qual código DTC?
