17Complicado em ....
QUE MERDA EINH?
"COMPLICADO EINH"
SE LIGA, ESSE FORUM É PERFEITO POR SER SÉRIO
colega por um acaso vc reparo se não tem folga eseciva da lateral do virabrequim,outra coisa veja altura do volante do motor pois uma vez apanhei como uma embreagem que apos troca la não dava pedal depois de varias horas analisando tirei o volante para medi altura pra minha surpresa o volante tinha sido dado passe e tirado 1 mm da base onde se aloja o disco,chegamos a conclusão que a embraiagem que estava anteriormente era recondicionada pois o disco era 1mm mais groso do que o novo
como não é meu forte não sei os detalhes mas nesta segunda vou tentar lembra de falar com meus colegas pois a poucos dias eles estavam falando de um problema parecido e de um macete na sangria parra resolver, caso esqueça manda mensagem no meu email me lembrando
N'uma F250 que me chegou sem embreagem. (saiu a trava do cano no cilindro mestre esvaziando o sistema) corrigi coloquei óleo sangrei e nada. desencaixei o Auxiliar puxei o embolo enchi o sistema. forcei encaixei, Dormiu a criança.
Imagino que seja uma Blazer 4 cilindros (2.2 ou 2.4) com cilindro atuador externo a caixa.
Solte o cilindro atuador (caixa) do seu suporte. Com alguma ferramenta (sargento, chave de grifo, etc.) tenta prender o atuador para que ele não consiga movimentar o pistão, isso depois de tudo sangrado. Pise de leve na embreagem e veja se estanca o pedal, mas cuidado ao pisar, pois se pisar muito forte pode danificar o cilindro mestre ou tubulação. Se estancar o pedal bem em cima é sinal que o sistema hidráulico está bom e o problema está no disco, platô ou volante rebaixado. Caso o pedal fique elástico ou sem ação, o problema está em um dos cilindros ou com ar no sistema.
Faça esses testes e mande retorno.
Abraço.
ENTAO, O LANCE É QUE PARECE QUE ELA ESTA ENFORCADA, EMBORA SE AFASTAR O CILINDRO DE SEU APOIO DO CAMBIO, PARECE QUE O PISTONETE DE ACIONAMENTO SE TORNA MAIS EFICIENTE, O CARRO ESTA COM O CLIENTE DESCANSANDO ESSE FIM DE SEMANA, JÁ ACONTECEU COMIGO DE SÓ DAR EMBREAGEM NO OUTRO DIA APESAR DE NESSE CASO TER SIDO UMA RANGER,MAS ... AGUARDO ASEGUNDAERETORNO AOS AMIGOS
ELE MOVIMENTA O PISTAO, ACONTECE QUE PARECE QUE TEM QUE BOMBAR PRA ELE IR ABRINDO, PARECE QUE TEM 02 ESTAGIOS, ESSE SISTEMA ME DEIXA LOCO, MAS NAO TEM AR NO SISTEMA NAO, VALEU BROTHER
quando trabalhava na GM era vendido os dois cilindros juntos jÀ vinha com òleo e selado.....agora na reposiçâo vende separado..jà tive esse problema e fiz o seguinte levei tudo pra bancada e fiz varias sangrias por gravidade em varias posiçoês....da pra colocar eles juntos..sem desmontalos.....no carro muito cuidado não usa o pé e sim a mão pra sangria fina....e só segura a folga do pedal enquanto o outro abre a sangrador...não vai segurar até o fim e abrir o sangrador espero poder ajudar...esse problema e chato..avisa se funcionar.
veio um honda antigo na oficina pra trocar o cilindro externo escravo por vazamento,mas a embreagem tava normal,ficaram 2dias sangrando e nao deu mais pedal,trocaram cilindro mestre e nada,depois de muita luta tiveram a ideia de injetar o oleo ao contrario,do escravo pro mestre,com uma bombinha.,deu embreagem na hora:
