10colega so um comentario na loja do mecanico não tem,augo que poça usar.
Beto, olhando esse sacador é muito igual ao que tenho aqui, porém este tem a função de retirar o rolamento das rodas traseiras do fusca/brasilia/tl/variant/etc. inclusive são dois jogos de garras, na sua foto tem um só jogo. Quer emprestado via correio? No mais, com solda elétrica também dá para sacar, basta soldar algo que possibilite usar outro sacador, ou mesmo soldar algo que possibilite o uso da prensa. Vê ai o que vai querer, via correio ou dar uma de magaiver na base da solda elétrica.
Ps. Se quiser eu te mostro o sacador pela web cam amanhã cedo, mas acredito que se usar a elétrica, soldar duas abas na prensa sai sem o menor problema.Em tempo, claro que neste caso não dá para reaproveitar o rolamento. Se quiser te envio o saca.
Betão, já que estes câmbios são frágeis e aparecerão com freqüencia, vc precisará fazer a ferramenta.
Se eu puder sugerir...
1 chapa com o mesmo formato da chapa defletora com 6 furos de 10mm (mesma furação externa do defletor) + 2 furos de 17mm para os extratores
6 prisioneiros + porcas de 8mm do cabeçote VW á ar
2 parafusos sext com porca M16 que atuarão como extratores (para empurrar os eixos)
solde as porcas M16 na chapa e ajuste o comprimento dos parafusos e prisioneiros á necessidade.
é uma gambi mas quando aparecer uma ferramenta fabricada, vc pode jogar esta fora, pronto, num xinga não.
po mutley......tem jeito não....coloca lata de cerveja gelada no rolamento. enquanto tu bebe uma esquenta por fora com maçarico hehehehehe
feliz carnaval
a ideia do julio foi a primeira que fiz rsrsrs
a do wartao eu ate sonhei com ela mas fiquei com receio de empenar as orelhas da peça
a do celsao é boa porem muitas vezes quero só trocar aneis e manter os rols originais porque ainda estao ok
lembrando que os rols tem que subirem juntos sinao vai pro saco os dentes dos carreteis e o besta qui leva no zão
quer dizer tirar é facil dificil é manter as coisas intactas
e tem mais essa caixa usa no golf
e faz tempo só nao sei porque as ravens da vida nao tem catalogado... pô sacnagen era só ligar e mandar vir...! tem culpa eu gente...?
Betão,
Acho que as abas do defletor podem até fletir um pouco mas não irão deformar porque veja que o esforço é para remover e perceba tb que acaba sendo até favorável uma pequena expansão dos alojamentos facilitando a extração.
Eu não pensaria duas vezes, deixaria a preguiça de lado, esqueceria este calor maldito e lembraria apenas da loura no final do dia, não me xinga não....
por falar em calor eu tenho tres sondas pra teste aqui na prateleira, e nao é que da pra ver elas oscilando sozinhas...! rsrsr
depois nois troca ideia deixa eu ir l pertar chassi do clio
ai eu ja abri um cambio desses sem o saca, foi um pouco complicado pois era o primeiro, mas eu tirei na prensa apoiei as engrenagens de quarta marcha, dai nivelei o primario eo pinhao e com cuidado fui tirando, o mais dificil foi a pista do rolamento da quinta marcha que estava colado dai esquentei um pouco e saiu. pra montar foi o inverso, apoiei os rolamentos e nivelei denovo o primario e pinhao. se ajudar valeu.
so nao assinei o rodape porq sou novo no forum e nao sei como assinar
viram...? quando eu imaginei fazer o que o eduardo fez eu disse In Nomeni Patri Et Fili Spiritus Sanct e falei oqueeeeeeeeeee...? nem vem ki nem tem
