4Um dos se não estiver disparando, desliga o sensor de temp. e observa, se nao disparar, verifica fusivel, verifica encaixe das tomadas.
jeronimo50 escreveu:
Correto Jeronimo, o caminho é esse mesmo. Um scanner vai ajudar muito neste caso, mas na falta dele, com o esquema elétrico e um termometro também dá pra seguir o circuito. Válvula termostática obstruída também impede a disparada do ventilador.
para não funcionar a ventoinha são varios fatores,acompanhe no scanner para ver quanto chega a temperatura,pegue o esquema eletrico,teste o chicote,fusiveis e o relé.
PCO VERIFICA OS FUSIVEIS F6,F7 SE TIVEREM BONS TESTA OS RELES R6,R7 CASO TEJAM BONS TESTA AGORA A RESISTENCIA DA BAIXA VELOCIDADE FICA NA PARTE INFERIOR DO RADIADOR.CASO TAMBEM ESTEJA BOA AI PARTE PARA O PROPRIO MOTOR NA MAIORIA DAS VEZES O PLOBLEMA É NO MOTOR OS CARVÕES BAIXOS AI É SÓ TROCAR.
