11bom dia colega, voce tem de dar mais detalhe do que ocorre com este veiculo ,e pela tabela de codigos de defeito deste elba o codigo cita do, se não me engano é de sensor temperatura do ar, ou o circuito envolvido de uma conferida e mande mais detalhes.
Oficina Mecanica Marchioro
Alvorada RS
Paulo Sergio
Bom dia Paulo,veja bem no meu scaner ele apresenta como falha na EEPROM,código 097-Falha na memoria EEPROM,são erros internos na unidade de comando e recomenda a troca da mesma e já fiz a troca do modulo e comprei um novo na caixa e o erro continua apresentando,a sonda não varia(também é nova) e a voltagem da unidade no teste continuo esta baixo(12,7 a 13,2) e na bateria carrega normal 13,8volts.
dEVE SER FALHA DE ALIMENTAÇAO DO MODULO,NEGATIVOS E POSITIVOS,CARRO ANTIGO,FIOS VELHOS.......
amigo a voltagem que voce disse estar baixa pode ser devido ao relé principal ser velho, coloque outro relé pra teste e confira a voltagem novamente, pode haver uma queda de tensão brusca e deixar a central maluquinha. Outra coisa a sonda nova deveria oscilar o funcionamento, o carro funciona redondo? as velas são resistivas, pois as velas não resistivas causam interferencia eletromagnetica e bagunçam geral. Caso esteja ok voce terá que pegar o esquema elétrico e testar todo o chicote dos sensores até a ecu, pra achar onde eestá a pane. Boa Sorte.
Ta com cara de ser chicote, falta de algum aterramento, ou até mesmo o proprio rele de potencia.
dê uma comparada nestes valores.
SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA.
Tensão de alimentação 5V + ou - 5%
Tempo de resposta 40 s
Resistência a temperatura ambiente 25o C 3.6KW + ou - 15%
SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA.
Pressão de trabalho até 100 Kpa.
Temperatura de trabalho 40 a 125o C
Tensão de Alimentação 5,0 + ou - 0,35V.
INJETOR DE COMBUSTIVEL
Resistência do enrolamento 2,4 W + ou - 15%
Durabilidade 150.000 Km
Tempo de Injeção 0.8 a 1.5 ms
SONDA LAMBDA
Modelo
Resistência de aquecimento
zicôrnio ZRO2
6 W + ou - 20%
ELETROVÁLVULAS.
Resistência do enrolamento 25 W + ou - 15%
SENSOR DE DETONAÇÃO.
Torque de aperto 15 a 25 N.m
SENSOR DE TEMPERATURA DA AR
Tempo de resposta
Resistencia a temperatura ambiente
5 V + ou - 5%
< 10 s
3,5 KW
SENSOR DE POSIÇÃODA BORBOLETA
Curso mecânico
5 V + ou - 5%
105 graus
ATUADOR DE MARCHA LENTA
Resolução
Curso útil
Alimentação
0,4 mm/passo
8 mm = 200 passos
6 a 16V bateria
Caro amigo esse defeito relmente é falha interna no módulo de injeção, se vc já trocou o seu problema pode estar no sistema de ignição verifique velas , cabos e bobinas !!! geralmente quando ocrre fuga de corrente a central registra esse defeito
provavelmente o modulo esta inibindo o pulso do bico!!
velas com aplicação errada ou algum sensor com defeito!! qual o codigo dessas veas?
Estou verificando todos os itens no qual vcs me passaram e depois informarei qual dos itens estava provocando tal defeito,desde já agradeço ha todos.
amigo, o comando de valvulas e o cabeçote estao corretos para este carro?
Bom amigo,essa injeção é a G711?
Se for já aconteceu cmg,gravar este defeito,mas apaguei e ficou normal.
1 Vc viu se com multímetro a sonda esta funcionando?
2 As vezes acontece da malha de terra da sonda entrar em curto com o fio de sinal.
3 Quem manda aterramentos para os sensores tbm é o modulo,e já pequei defeito que o modulo
não aterrava os sensores e ficava tudo doido,então aterrei por fora e funcionou,mas o defeito era o modulo.
4Teste a alimentação do modulo,reles principal com solda fria,aterramentos etc.
5 Já peguei alguns carros com scaner marcando tensão abaixo do valor da bateria,mas
o carro não tinha defeito nenhum e a alimentação tbm estava ok,na verdade o scaner
que estava passando informação errada.
Espero ter ajudado.
