11Olá amigos do fórum meu nome é Amilton mantai sou reparador a diesel tenho uma Ecosport 2013 modelo 2014 e está com 40.000 rodada ainda não fiz revisão porém está gastando muito se eu trocar velas e filtros será que irá economizar um pouco já pensei de colocar velas de iridionserá que fica bom alguém pode me ajudar.
Olá Mantai! Está gastando muito quanto? Com qual combustível? Anda trechos longos ou curtos? Qual a motorização do carro? Como está fazendo a média? Pra se ter uma melhor noção de quanto faz por litro o ideal é completar o tanque, rodar pelo menos uns 150 km, completar novamente e dividir os quilômetros pelos litros. Aí terá uma noção real da sua média no seu dia a dia. Claro que com a manutenção em dia (óleo, filtros, velas, corpo de aceleração limpo, etc.) o consumo será menor e independente de estar gastando tem que estar em dia. Abraço!
Olá amigos tenho uma Ecosport 2013 posso trocar as velas do carro por velas iridion falam que é muito boas alguém pode me ajudar obrigado
Meu amigo, você é reparador automotivo?? Com relação as velas de iridium, a vantagem que você vai ganhar é a sua vida útil aumentada.
Os colegas têm razão, Porém muitos proprietários de carros e até mesmo mecânicos, instalam essas velas e não se preocupam mais em inspecionar as mesmas por confiarem nessa durabilidade de 100 mil km. Mas sabemos que muitos fatores influenciam no desgaste prematuro de uma vela. Sobretudo quando se usa muito o Etanol como único combustível. Vale inspecionar as mesmas ao menos a cada 20 mil km. Abraços.
Colega: att. Diaz
Prezado Mantai. Cuidado para não comprar velas de Iridium falsificadas. Um amigo meu comprou importadas no e-bay e quando fui fazer uma manutenção nelas, constatei que eram fabricadas com aço carbono mais vagabundo possivel. Apesar da caixinha impecável com "made in Japan" e aparência de Iridium, Gastavam igual ou mais que as NGK comuns brasileiras. KKK! Abraço.
Sempre fazer manutenção. A exemplo do honda civic com essas velas, elas enferrujam a rosca, e em alguns casos podem danificar a rosca. Portanto, vamos fazer sim a manutenção nelas...
Reparadores automotivo: A questão economia de combustível e muito relativo a vários fatores, tanto de condução do veículos, utilizando acessórios de conforto ou mesmo manutenção preventivas. Vamos focar na manutenção preventiva: Filtro de combustível.. Influencia no consumo quando esta saturado, pois interfere na mistura assim aumenta o consumo, Troque em intervalos em períodos de 10.000KM. Escapamento.. Influenciado a taxa de contra pressão dos gases e causando consumo. Sistema de Arrefecimento .. motores não podem trabalhar fora das temperaturas ideais , sistema de arrefecimento (como mangueiras, válvula termostática e interruptores) deve ser revisado a cada 10.000KM. Velas de ignição .. Perdem a eficiência e devem ser substituída conforme o KM recomendado pelas montadoras e muito importante ( Veja a especificação devem ser de acordo com o manual ). Pneus.. Devem estar sempre calibrados conforme o manual do veículo,e fundamental também manter as rodas alinhadas fazer manutenção a cada 5.000KM. Filtro de Ar,, Filtros muito sujo causam desgaste no motor e aumenta o consumo , pois a mistura se altera troque períodica ou se o veículo andar em situações severas verifique mensalmente. Óleo do motor.. Sim óleo do motor pode causar consumo de combustível, devem atender a especificações da montadora, óleo errado ou vencido podem causar atrito de peças causando consumo ( SEMPRE QUE TROCAR O ÓLEO TROQUE O FILTRO ) Sincronismo do motor.. Devem ser utilizado ferramentas adequadas na substituição, em caso de situações montadas erradas causam consumo de combustível entre outas causas. Espero ter ajudado vários reparadores. att Diaz
Prezado Mantai. Qual a kilometragem das velas? Dos filtros? Com quantos Km o amigo troca óleo e filtro? Verifique também os outros itens que o pessoal citou, e também o nível e o estado do óleo do cambio. Abraço.
Obrigado a todos os colegas do fórum sou reparador diesel gostei muito pela dica de vocês muito obrigado
