10Bom dia amigo, dê uma boa olhada nos conectores, bobina, bico, ECU, revise os chicotes e aterramentos, a borracha do supressor está boa, as vezes ela racha e apresenta fuga de corrente. Pressão e vazão da bomba, experimente trocar a vela, bobina e bico com outro cilindro e veja se a falha muda, de uma olhada no sensor de detonação. Aqui a gente pega muito esse tipo de falha na Eco, principalmente nós cilindros 1 e 2, porque esse carro quando pega chuva forte ou lavam o motor ele costuma entrar água nos dutos das velas, o que se resolve com uma boa limpeza e as vezes trocando as borrachas dos supressores e as velas, mas como o amigo disse que já fez essa troca.
você comparou os acionamentos entre cilindros?
pequei um fiesto com um problema similar ao que acabou de relatar, também não gerava DTC.
Exatamente.
E sempre aplicar peças genuínas ou originais.
teste o pulso da bobina e bicos com
ociloscopio e veja se encontra diferença...si tiver faça o mesmo teste no conector da central e se puder dentro da uce.
Assim vc tira a dúvida da uce
Se quiser tenho o manual técnico de todas as linhas EcoSport
Ok, meu amigo@alexandre3866#200378 , boa sorte, qualquer novidade nós avise, abraço.
