29Colega ja peguei casos semelhantes ao seu em Focus e Ecosport, o interessante seria vc trocar as velas!
veja velas e cabos, ford tem a abertura de gap muito grande qualquer desgaste vem a força o sistema de ignição
Mas nao acende nem a luz de injeção?que códigos que gera?funcionamento do motor como esta?
Ola sassa, sim acende a luz da injeção esporadicamente, e tinha 7 erros gravados, injetores os 4, sensor pos borboleta,motor passo,sensor comando valvulas, o motor mesmo com a lampada inj acesa funciona perfeito nenhum sintoma de mau funcinamento. acham que devo trocar as velas ?
Apaga todos os codigos e observa se vai ficar algum aceso, se ficar trabalha em cima dos mesmos. este é um aspecto o outro é apagar todos os codigos e pedir ao cliente para retornar apos uns dois ou tres dias. Verficar se os codigos voltarem, não esquece de verificar tb carga da bateria.
JA ACONTECEU COMIGO CHICOTE EM CURTO NO TUBO AR CONDICIONADO ATRAZ MOTOR ,DAVA VARIOS CODIGOS DEFEITO .
Ola Jeronimo foi bem isso que eu fiz ,limpei todos conectores respetivos apaguei a memoria e mandei que o cliente volta-se assim que acender de novo a luz da injeção , agora estou no aguardo.
Na verdade ele relatou que foi por duas vezes na autorizada e la trocaram um sensor , nao soube informar qual e mesmo assim a luz injeção continuou a ligar ,ai disseram que podia andar assim sem problemas.
ai ele trouxe pra min ,
as velas ruins nao fariam a luz acender ,a n ser que esteje falhando muito e olhe lá ,tenho uma e msm com as msm gasta ñ acendia,só mancava nas retomadas.
neste caso ou curto ou central.a bateria foi testada,é de marca boa ?
baterias costuman dar dor de cabeça.
Os bicos verificou se sao os dela mesmo. Fez uma limpesa para observar a vazão se estao proxima. Nesta linha é mestre para dar problema em bico. Se não viu, veja a stanquedade dos bicos.
nao acredito que esteja com bicos trocados pois o cliente comprou carro novo e sempre fez as revisoes na concessionaria, me procurou porque na concessionaria pediram pra deixar uns tres dias ai trouxe pra min por era mais perto e eu fiz testes e ja liberei no mesmo dia,referente a bateria ta usando uma de 65ah da acdelco
