8Sem aceleração pode ser entrada de ar falsa, motor sem potencia pode ser bobina de ignição, testar com centelhador ou medidor de secundario, quando se exige do motor (mais centelha) a bobina não supre portanto verificar comprimento de centelha (deve alcançar pelo menos 2cm no centelhador em marcha lenta e acelerando com intensidade boa). Sensor de fase com defeito e MAF também tem diagnósticos parecidos.
Sonda trabalhando corretamente? Qual a compressao do motor? Sensor de detonação pode estar com defeito e relação A/F errada.... A pressão de bomba de combustivel esta estavel na aceleração?
MEU AMIGO PEGUEI UM FUSION COM UM DEFEITO DE CORTAR O SINAL DOS BICOS 2,3,E 4 O DEFEITO ERA O CORPO DE BORBOLETA COM ISSO O SISTEMA PODE ENTRAR EM EMERGENCIA E LIGAR O ELETROVENTILADOR,DER MAS ATENCAO A ESSE SISTEMA E PASSE O VEICULO NO SCANNER DER RETORNO
http://www.oficinabrasil.com.br/reportagens-tecnicas/2164-como-identificar-se-a-falha-no-pulso-do-bico-foi-causada-pelo-modulo
Tem algum código de defeito ? Luz de injeção apagada ?
entao amigo, acende no painel a luz de emergência do cambio e uma de offO/D, e consequentemente o carro falaha quando a luz apaga as vezes o carro fica bom.
Luz "O / D off" está piscando no painel ? Se estiver piscando pode ser defeito no cambio AUT, e talvez a UCE entra em modo de emergência pra não foder com tudo.
Mas no Scanner não acusa nada ?
A LUZ NAO PISCA, FICA ACESSA DIRETA..
E O SCANNER NAO PEGA NADA .. PARECE UM PROBLEMA DE FIACAO MAS JA CONFERI ESSE CHICOTE VARIAS VEZES E ATERRAMENTOS TBM
