5Ford EEC-VI
2008 automático, a pressão da bomba está 2,5 bar. Tanto na lenta quanto aos 3000 tem
o código p1633 é referente a tensão baixa. verifica os positivos da bateria, alternador. deve ter algum fio partido ou folgado com mau-contato
o p2196 é referente a sinal do sensor O2, a sonda lambda. provavelmente acusando mistura rica. mas verifica os conectores a continuidade dos cabos.
Prezado rcassio. Se o cheiro na descarga está horrível, vale por via das duvidas checar o combustível. Vai que abasteceram o carro com um pouco de diesel, ou alguém de molecagem colocou no tanque alguma gororoba tipo óleo de soja...Aí você vai levar uma coça à toa. Abraço
Substitue a bateria para teste e a sonda.
