7confira o ponto da corrente de comando
se estiver tudo ok existe um procedimento a ser feito pra apagar essa falha!
o fiesta tambem faz isso!
o scanner não apaga a falha! estou tentando localizar o procedimento!
aguenta aí!
ow amigo esse procedimento que eu falei apresenta outra falha é o P1300 falta de sincronismo e perde potência aí é so cortar giro que ele apaga!
mas verifique a corrente de comando! se não tem vazamento de ar no coletor!
abraço!
testa o sensor de posição da borboleta que da esse problema e não acusa no scaner eu tive o mesmo problema no aquecimento estragou o detonação e ficou acusando o map que é muito ruim de trocar vai no tps que pode ser
ola amigos , já conferir a corrente de distribuição ta ok o sensor de borboleta já troquei tambem , não entendi a parte do corta giro,
ja foi verivicado vazamentos tudo ok, agradeço vou continuar tentando, qualquer novidade eu posto ok.
OLÁ BOA NOITE... AMIGO ME DESCULPE... MAIS PORQUER TROCAR TANTAS PEÇAS SEM SE QUER FAZER UM SÓ TESTE... NÃO É PORQUE O SCANNER ACUSA, QUE APEÇA ESTÁ RUÍM! VOCÊ SABE QUAL É APARTE FUNCIONAL DO SENSOR MAP! E O DEFEITO QUE É CAUSADO POR ELE... E QUAL SÃO OS OUTROS COMPONENTES QUE TRABALHA JUNTOS COM ELE. E COMO TESTAR...
UM ABRAÇO...
confere o sensor de rotaçao, pois ele pode dar este tipo de defeito (retira e limpa a ponta dele)
