15ae colega nós reparadores vamos ter que nos acostumar a fazer diagnosticos com osciloscopio, vamos pedir todos para a oficina brasil apoiar os fabricantes a diminuirem os preços dos osciloscopios , com esse equipamento voce ve as curvas de trabalho da corrente eletrica de baixa e auta tensao, é batata ,voce achou o defeito mas teve sorte, com o equipamento voce vai certeza
Esses Ford acontece isso mesmo. Sempre é bom fazer teste de rodagem, sempre da suspresa. Bobina é complicado testar sem ociloscopio e nesses caso quando ela ta ferrada tem q trocar todo o counjunto ( bobina cabos e velas). è bom sempre ter bobina pra teste e nao coloque bobina paralela pois ferra o motor, so aplique motorcraft pra nao amargar depois.
Valeu Gnoato, ontem aconteceu comigo, um caso interessante, chegou a minha oficina uma saveiro ap 2008 flex, de um cliente seu Pedro voltou o problema do sensor que o sr. trocou, saveiro 1.6, verfiquei e constatei combust. de ma qualidade, limpei subst. o combust. e fiz os teste e liberei o veiculo, nao foi 15 minutos o cliente estou voltando e tentando chegar ai, o veiculo, ficou como se entrasse em modo de emergencia, chegou a no maximo 20km por hora. verifiquei tudo e persistiu o problema, desliguei o sensor borboleta, em vez do veiculo ficar apgando, voltu a funcionar normal, pedi ao cliente para ir para casa e retornar hoje, ja estava pensando em trocar o sensor, quando me deu vontade de desmontar o corpo borboleta. O mesmo estava enxarcado de oleo no fundo, apos a limpesa, liguei o sensor borboleta e apos uns 03 minutos o veiculo voltou ao normal.
já ví casos semelhantes,e o defeito era mesmo na bobina.
Defeito que ocorre com certa frequencia nestes veículos, mas estes dias um colega reparador tb suspeitou da bobina(velha com defeito) e colocou uma nova da marca delphi, imaginem, o veículo nem saiu da aficina, o que confundiu o reparador, ai depois de tanto insistir pois a velha tinha defeito e a nova também, emprestei uma bobina usada em um veículo que estava fazendo um reparo na embreagem ai descobrimos que a bobina nova também tinha defeito, assim ficou difícil, mas resolvemos.
caro colega gnoato,
eu tenho um fiesta 1.0flex 2009,ele estoura de vez em quando no coletor de admissão,perde potencia aparentemente igual ao defeito que relatou.
pensei que fosse o ar ligado,mas tambem ele fraquejou com o ar desligado.
vou trocar as velas por ngk,aqui no mato grosso os carros tem uma resposta muito significante de potencia,não sei se é pelo combustível mas a green plug funciona perfeito,vou troca a bobina pra ver se soluciona tambem.
abraço valeu a dica.
Certa vez peguei um Golf 1.8 95 que grilava demais, mas nao falhava nem dava cortes.
Depois de 2 dias sofrendo em cima dele troquei a bobina por uma bosch, resolvido o problema. A bobina que estava no veiculo era paralela, ai é só problemas
o cara colega o meu caso e urgente un eco 2005 imo como procedo para configura sem o scaner
JOSE ALVES CAVALCANTE escreveu:
Ow amigo, aí fica difícil heim...Serviço em imobilizador sem scanner eu desconheço.
Já peguei motores zetec rocam com a mesma falha,não tenho ociloscopio mas tenho o multer da tecnomotor faço o teste de kilovolts da pra matar a charada , vc consegue visualizar a diferença entre os cilindros!!
Claro q um ociloscopio é melhor sem duvidas,mas é aquele velho ditado "quem não tem cahorro caça como um gato"
