3Bom dia! Primeiro de tudo é analisa bem esses cabos de velas e velas. Segundo passo seria mesmo a troca dessa sonda, como vc ja fez e nao teve um resultado bom. Teste também o aquecedor e certifique-se de que esteja trabalhando com uma sonda convencional, que é a certa pra esse veículo. Sugiro testar com uma bosch ou ntk, que sao bem confiáveis. E em ultimo caso, ja ouvi relatos de erros no software, que no caso necessitaria de uma atualização do mesmo.
Amigo,verifique a qualidade do combustível,esse dtc pode ser gerado devido a qualidade do Combustível.
Verifique também os seguintes itens:
01-Use sonda original;
02-Verifique tensão da bateria na partida,e aterramentos;
03-Verifique sistema de ignição,quanto a falhas,verifique bicos,se possível faça uma limpeza e teste de vazão;
04-Circuito da sonda,e circuito do aquecedor da sonda;
05-Verifique entrada de ar falsa,sistema de ventilação(válvula pvc,encima da tampa de válvula) sistema de vapor do tanque;
Esses são os principais itens referentes ao dtc citado.>Bom dia! Este carro chegou com a luz de injeção acesa e com o código de erro P0133 sonda pré-catalizador com resposta lenta. Troquei a sonda o cliente saiu com o carro e voltou o o mesmo erro. O curioso é que aqui na oficina com o scanner no modo contínuo e no multímetro a sonda trabalha perfeitamente. O carro está com álcool o AF em 9.0 mas o aprendizado dá mistura em curso, não finaliza . Alguém tem alguma sugestão? Obrigado
Pessoal não dei retorno antes pois estava esperando passar alguns dias para ter certeza se realmente havia resolvido o problema.
Coloquei uma nova sonda NTK, limpei os conectores do módulo, melhorei os aterramentos e ajustei o A/F. Até agora não deu mais o problema! Obrigado
