5mais o defeito direto toda hora
Boa tarde.
O ideal é avaliar os parâmetros com o scanner e o veículo em funcionamento, os motores ford costumam apresentar avaria de leitura do sensor de oxigênio fazendo com que o carro dê aquela "embuchada" em acelerações.
Primeiro passo: Verifique se a unidade do motor grava algum código DTC ( Falha ), se sim, identifique qual é e parta daí para iniciar o diagnóstico, se por ventura a unidade não gravar nenhum código, verifique os parâmetros de depressão de coletor, tempo de injeção e principalmente o do sensor de oxigênio.
Segundo passo: Verifique o parâmetro de tensão do sensor de oxigênio, ele deve variar continuamente entre 0 e 1 V alterando entre mistura rica e pobre, se isso não estiver ocorrendo, substitua a sonda por uma original e reavalie o veículo.
à disposição
der atencao ao modulo da injecao eletronica,boa sorte
ja verifiquei a sonda
coléga pegei um problema parecido com uma arati 1.6 flex abastecida a gasolina era o tal oxido de ferro mas nao tinha caraceristica de falha de vela troquei as e resolvel.depois pedi para o cliente trcar de posto.
vale a pena dar uma olhada.
