12jeronimo50
autodata da p 1432 aquecedor do termostato do motor avaria no cirquito
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/forum/verpost.asp?codPOST=11327&codForum=2&status=1
Agradecido Iris. Depois darei retorno.
Jerônimo o seu problema tá na válvula termostática eletrônica. Não tem dúvida. Examina ela e todo o circúito elétrico dela. Ou coloque outa nova
O codigo P1432 apagou, o problema agora é a primeira velocidade do eletroventilador a partir de 101 ate 102, fica ligado por mais de quinze minutos e nao desliga. Após este periodo e aumentar a rotaçao para 2800rpm, a temperatura vai a 104 e a segunda velocidade entra em funcionamento, se deixarmos apos isso e manter a rotaçao em 1000rpm a mesma fica ligada direta, sem desligar.por tempo ideterminado, mais se vc voltar a acelerar e manter em torno de 2800 a 3000rpm. A temperatura do painel chega a cair ate 98graus. a segunda velocidade se desliga, mais a primeira velocidade nao.Fica ligada.
Você está com problema de circulaçao de águaPode ser válvula termostática Pode ser radiador obstruídoPode ser rotor da bomba de água patinando no eixo Pode ser ar no sistemaAcontece o seguinte; o sensor de temperatura está no motor, A ventoinha resfria o radiador Mas se está água mais fria do radiador não chegar no sensor de temperatura, ele não vai desligar a ventoinha Falta de circulação de água
Radiador novo - foi apos este ser colocado, que gerou este problema;
Valvula termostatica observada e verificada aparetemente ok;
circulaçao da agua aparentemente ok;
ar no sistema verificado;
sensor da termostatica retirado e analisado, tem como medir, aparentemente normal;
acompanhado as alteraçoes do sensor de temp. via scanner, normal dentro das faixas;
analisado tambem a resitencia que fica no radiador para velocidade baixa;
reservatorio com temp. aparentemente normal apos desligar o veiculo, pois o mesmo nao ferve.
temp. de atraque da ventinha aparentemente normal entre 101 e 102graus na segunda velocidade entre 104 a 106graus via scanner. Nunca subindo, mais sempre descendo so que a venoinha nao para.
Outra vez, Você posta (Resolvido) mas não explica como resolveu Você não merece ajuda
Sr. Edilsonedilson, obrigado pelo julgamento precipitado. Quando entrar no forum vc nao precisa mais ajudar-me nao. Mais vou te passar o prolbema. Foi o SENSOR ELTRICO DA VALVULA TERMOSTATICA. obrigado mais uma vez e que Deus te abencoe.
Agora sim É assim que um Homen tem que agir Não lembrar só de pedir
Você deve ser acostumado com estas atitudes.Você já viu como sua popularidade está em alta aqui no fórum
