30peguei um caso parecido com o conector da válvula nova desligado não seria um mal contato nele ou um defeito da própria válvula, mais uma essa válvula não abre sem este conector ,ao menos mão pr completo.
Amigo peguei mtos casos de zetec esquentando! 90% dos casos era bomba d´agua q no caso vc conferiu...
Aquele redutor de agua na mangueira do retorno no reservatorio sempre tirei alem de conferir esta mangueira q eh mto fina e entope com facilidade!
no caso da valvula termostatica eletrica, si vc n subistituiu compensa colocar uma nova pois da mto problema!
nesse caso a ventoinha liga no segundo estagio? vc viu se as mangueiras do radiador estao esquentando por igual?
com tudo pode ser cabeçote!
v ai... qlq coisa estamos ai! abrasss
Amigo,enviei um whatts,da uma conferida.>Meus amigos,estou com um ecosport com o defeito de aquecimento da temperatura do motor,bomba d'água ,válvula eletrônica radiador sensor de temperatura tudo foi conferido ,defeito intermitente quando apresenta a temperatura vai no máximo e detectei que no momento do defeito a válvula eletrônica não estar abrindo,já testei o sinal do pino 42 da central que envia para abertura da válvula aparentemente se encontra OK,também coloquei o redutor de fluxo do retorno para o reservatório conferir também a resistência da primeira e segunda velocidade do eletroventilador gostaria de dicas desde de já obrigado,lembrando que esse veiculo veio de outra oficina
ola, amigo, pode ser a própria válvula com defeito, se o sinal da central esta ok!
Realmente ja tive muitos problemas com essas valvulas termostaticas mesmo novas... se não me engano esse conector de 2 fios da valvula não serve para abri-la e sim uma resistencia para aquece-la e abrir mais rapido...
Daniel, desliga as mangueiras que vão para o ar quente e faça uma ligação direta lá na carcaça da válvula termostática. Vai resolver seu problema. Pego direto aqui.
c desconectado não abre ao menos não por completo, já fui socorrer um colega e adivinha tinha trocado a válvula e esqueceu de ligar o conector.>Realmente ja tive muitos problemas com essas valvulas termostaticas mesmo novas... se não me engano esse conector de 2 fios da valvula não serve para abri-la e sim uma resistencia para aquece-la e abrir mais rapido...
A válvula termostatica elétrica, trabalha normalmente como as dos outros carros.
a parte elétrica dela serve para quando o carro está na gasolina a central manda o sinal ali para a pasta térmica esquentar mais rápido e o carro ligar a ventoinha com 97°C
e quando o carro está no álcool a central não envia esse sinal para a ventoinha ligar com 100°C.
troca ela amigo já peguei um ford ka 2012 com 19000km que deu pau na válvula.
se o carro estiver ficando com a mangueira de baixo fria.
Rafa
Muito bem, nota 10,
Att , Diaz>A válvula termostatica elétrica, trabalha normalmente como as dos outros carros.
isso que eu quis dizer kkkkkk nao entrei em detalhes>A válvula termostatica elétrica, trabalha normalmente como as dos outros carros.
