16Você não falou se trocou a sonda. Pode ser ela o problema.
Prezado Nevton. Não fique chateado com o que vou postar, mas esse procedimento de sair trocando um monte de peças até resolver o defeito é complicado...Aí o coitado do cliente vai pagar uma "nota preta" pela substituição de peças que conforme vemos nesse caso estariam em bom estado (algo em torno de 14) e o defeito persiste. Temos que descobrir o defeito com nossa experiencia e instrumentos e apenas trocar o(s) componente(s) defeituoso(s). Boa sorte e abraço.
as sondas foram trocadas tb!
obg TUCK! mas tb n fique chateado com q vou lhe falar, mas não fui eu quem condenei nenhuma das peças, tão pouco as troquei, muito menos o cliente pagou qualquer coisa, as peças foram trocadas em uma autorizada aqui da minha cidade, na qual eu já trabalhei por 8 anos, e tenho contato e livre acesso aos profissionais q trabalham lá, e os próprios me informaram quais procedimentos já tinha realizado. Como eu presto assistência a eles em veículos diesel, no qual eles n tem pessoal q trabalhe na área, estava por lá e o gerente de serviço veio me pedir pra dar uma olhada no veículo. a princípio n quis ir, p n causar constrangimento junto aos colegas q lá trabalham, mas, como os próprios me solicitaram ajuda, estou tentando ajudar da forma q posso. eu desconfio q possa ter alguma relação c o painel de instrumentos, visto q ele recebe informação a respeito da temperatura ideal p trabalho do veículo (lâmpada de temperatura q acende em azul c motor frio) cerca de 10 segundos após a lâmpada apagar o veículo volta a trabalhar normal. desde já agradeço a atenção
catalizador tb trocado
Você chegou acompanhar a situação dos parâmetros no momento da falha, como a temperatura, AF, valores da sonda, pressão da bomba, etc? Mas tudo isso no exato momento em que acontece o problema.
Peguei um defeito muito parecido, mas não enxercava a vela, era o modulo BCM.
Prezado Nevton. Boa noite. Tá explicada então essa troca de tantas peças para tentar resolver a doideira. Inclusive pode até acontecer de serem substituídas peças originais de boa qualidade por peças fuleiras, até Xing Ling. Boa sorte. Desejo boa sorte e que o amigo consiga resolver a ziquizira. Abraço.>obg TUCK! mas tb n fique chateado com q vou lhe falar, mas não fui eu quem condenei nenhuma das peças, tão pouco as troquei, muito menos o cliente pagou qualquer coisa, as peças foram trocadas em uma autorizada aqui da minha cidade, na qual eu já trabalhei por 8 anos, e tenho contato e livre acesso aos profissionais q trabalham lá, e os próprios me informaram quais procedimentos já tinha realizado. Como eu presto assistência a eles em veículos diesel, no qual eles n tem pessoal q trabalhe na área, estava por lá e o gerente de serviço veio me pedir pra dar uma olhada no veículo. a princípio n quis ir, p n causar constrangimento junto aos colegas q lá trabalham, mas, como os próprios me solicitaram ajuda, estou tentando ajudar da forma q posso. eu desconfio q possa ter alguma relação c o painel de instrumentos, visto q ele recebe informação a respeito da temperatura ideal p trabalho do veículo (lâmpada de temperatura q acende em azul c motor frio) cerca de 10 segundos após a lâmpada apagar o veículo volta a trabalhar normal. desde já agradeço a atenção
Boa noite jovem!! tive um problema semelhante, mas era em uma strada e a mesma ao dar a partida funcionava 3 minutos começava a falhar e apagava. sem falhas... bom descobri meio que por acaso, o sensor de detonação estava com problemas, se poder testar, espero que funcione ai...
olá pessoal! as peças trocadas foram todas originas, de outro veículo q eles tem em estoque funcionando perfeitamente. o sensor de detonação tb foi substituído!
