5DAC, é importante você manter o primeiro tópico que criou pra não confundir.Se estiver com dificuldades em encontrá-lo,clique no botão acima "MINHAS DISCUSSÕES" que você encontra.
o sensor de detonação esta ok?
ola caro colega, peguei estes dias um problema semelhante ao seu em um gol 1.0 mp9, funcionava normal mas ao esquentar se desligasse o carro, ele nao pegava mais e se desligasse o sensor de temperatura da agua ele pegava, troquei o sensor de temperatura da agua (iguaçu) e o defeito nao sanou, fiquei quase louco, troquei central, corpo de borboleta, sonda lambda e nada do defeito sumir. No scaner a temperatura da agua registrava-se normal, disparava o eletroventilador com 94 graus mas se desligasse o motor o carro nao pegava mais. fizemos teste de continuidade em todo o chicote dos sensores do sistema de injeção e tudo estava perfeito, fiquei dois dias para resolver esta falha.
Solução do prolema: pegamos um sensor de temperatura original usado e colocamos no lugar do sensor velho, e fizemos uma limpeza no sistema de arrefecimento, que estava muito sujo, acredito que a sujeira que estava causando algum tipo de interferencia na leitura do sensor, apos fazer a limpeza e colocar aditivo na agua a falha desapareceu. B)
a que temperatura acontece a falha,pois pode ser uma proteção do modulo a um super aquecimento,uma estrategia de desligar os bicos e puxar ar para resfriar a camara de combustão!
Essa foi a melhor dica giva escreveu:
