10Amigo,em cima do motor no chicote do motor proximo a bobina do primeiro cilindro,tem um conector de plastico cinza,que a principio parece nao ter funçao,porem ele faz um jump no positivo que alimenta o sensor hall do sensor de fase,ele constuma dar problema,dae nao passa positivo,faz um jump direto nos fios que chega nele que seu problema estara resolvido.
Otima dica Felipe,passei por esse problema nesse carro e o cliente ficou de retornar por esse defeito.
Estou ae para ajudar no que precisar,qualquer coisa so gritar.>Otima dica Felipe,passei por esse problema nesse carro e o cliente ficou de retornar por esse defeito.
No meu caso nos testes iniciais deu pra perceber que havia queda de tensao na alimentaçao do sensor,mas sem esquema ficou dificil de resolver no momento,o cliente ficou de retornar pra checagem do chicote..
Esse defeito costumar ser intermitente,o que confunde quem esta fazendo o diagnostico.Qualquer duvida estou por ae.>No meu caso nos testes iniciais deu pra perceber que havia queda de tensao na alimentaçao do sensor,mas sem esquema ficou dificil de resolver no momento,o cliente ficou de retornar pra checagem do chicote..
já aconteceu comigo se for queda tensão ver chicote em curto perto polia comando o chicote passa perto
lataria, costuma encostar tubo ar condicionado e provocar curto .
Hoje peguei uma Ecosport 2.0 flex com o mesmo problema e fui direto no conector e com o motor ligado ao mexer no conector apresentava o problema. Tirei o mesmo fora raspei bem os contatos com um estilete, passei um lubrificante, montei e resolveu o problema. Andei uns 15 Km com ela e não acendeu mais a luz. Antes acendia em menos de 1 Km. Apagava a memória e logo acendia de novo.
Valeu a dica.>Amigo,em cima do motor no chicote do motor proximo a bobina do primeiro cilindro,tem um conector de plastico cinza,que a principio parece nao ter funçao,porem ele faz um jump no positivo que alimenta o sensor hall do sensor de fase,ele constuma dar problema,dae nao passa positivo,faz um jump direto nos fios que chega nele que seu problema estara resolvido.
Hoje peguei uma Eco com o mesmo problema
Obrigado aos colegas, graças ao tópico evitei a troca do sensor e perda de tempo no diagnostico
Valeu !!
tambem gostei da dica!!!!!
Boa tarde,
Eu gostaria de agradecer o Link que vc postou que RESOLVEU O PROBLEMA.
era só fazer o jampe direto com os fios q fica beleza e a luz da injeção apagou.
