10quando voce liga o ar arotaçao cai pra quando?
OBSERVE O CORPO DE TBI SE NÃO TÁ OBSTRUIDO A PASSAGEM DE AR.
o maior problema nestes motores é carbonização nos cilindros veja as velas mesmo sendo novas calibre e deixe elas com0,70 se não apresentar mais o problemas será contatado que melhorou a centelha com isso vc vera que o motor esta carbonizado se deixar assim vai ficar bom mas com o desgaste do eletroldo da vela vai voltar a falhar ou vai limpar a camara de combustao o bom é tirar o cabeçote e fazer um acentamento de valvulas ,espero ter ajudado ,valeu
Já peguei uma vez que era só Flash Over, verifica ai e posta aqui para nós podermos ajudar, á também verifica a bobina.
ola amigos,ja foi colocado outro combustivel,ja testei bobina,cabos de velas,ja calibrei a vela pra setenta,rodei com o veiculo com manometro instalado,limpei os bicos injetores,falta so testar se o catalizador esta obstruido,e segunda feira cliente vai trazer pra verificar embreagem,quando o veiculo pega uma subida,nao tem forca e andando normalmente nao desenvol,alguem tem mais alguma dica?desde ja obrigado e bom fim de semana!
isso só acontece quando vc liga o ar condicionado?fora essa situação ele anda normal?
bom, ele ja nao tanta forca sem oar e quando liga ele piora bastante!
verificaa voltagem da bateria no scanner
voltagem da bateria ok!
Faço reparo em algumas,tem umas na frota que ao sair de lombada com ar ligado nao desenvolve de jeito nenhum,o ponto de igniçao nao avança,voce tem que soltar acelerador,esperar o motor se equilibrar,acelerar queimando um pouco a embreagem,ai vai.....(pra mim e central))
