11alvesmau escreveu:
OLA, ESTOU COM UMA ECO SPORT 2008 COM SO SEGUINTE DEFEIO, QUANDO ELA ALCANCA A TEMPERATURA IDEAL DE TRABALHO, E SE DESLIGAR E TENTAR LIGAR EM SEGUIDA ELA NAO PEGA, A PARTIDA PESA COMO SE FOSSE A BATERIA, A BATERIA QUE ESTAR NELA AINDA É A ORIGINAL, E FOI COLOCADA UMA NOVA E MESMO ASSIM DO DEFEITO CONTINUOU, ABRI O MOTOR E PARTIDA PARA VER SE HAVIA ALGO ERRADO COM ELE E ESTAVA TUDO OK. MESMO ASSIM TROQUEI AS ESCOVAS, E O DEFEITO CONTINUOU, SOLDEI OS CABOS DE ALIMENTACAO E O DE MASSSA, E MESMO DUVIDANDO DO MOTOR DE PARTIDA COLOQUEI UM OUTRO NOVO PARA FAZER O TESTES E MESMO ASSIM NAO TIVE A SOLUCAO DO PROBLEMA, ALGUEM JA PEGOU ALGUM DEFEITO DESSES QUE POSSA ME AJUDAR.. ACREDITO QUE O PROBLEMA NAO SEJA ALIMENTACAO, UMA VEZ QUE EU COLOQUEI UMA BATERIA AUX LIGADO A MASSA DO MOTOR E A LINHA 30 NA CHAVE MAGNETICA, E MESMO ASSIM A PARTIDA PESOU (DETALHE O ESSE TESTE FOI FEITO COM OS DOIS MOTORES DE PARTIDAS)
Pode ter algum bico injetor com gotejamento de combustivel,quando o motor é desligado.
TBM PENSEI NESSA POSSIBILIDADE, MAIS O INTERVALO DE TEMPO ENTRE O DESLIGAR/É MUITO CURTO PARA DAR CALCO, VLW PELA ATENÇÃO.
giva escreveu:
VALE A PENA FAZER O TESTE ALIMENTE DA BATERIA AO MOTOR E AO ARRANQUE.
JA FIZ ISSO COM OUTRA BATERIA NO CASO ELE FICOU COM DUAS, A NOVA QUE EU TROQUEI E UMA OUTRA QUE USAMOS PARA FAZER TESTES, VLW PELA ATENÇAO.
Verificar se a faixa de temperatura de funcionamento do motor está correta ou funcionando mais elevada.
Se foi feito reparos interno no motor?
a posibilidades podem ser agua nos cilindros, bico gotejando, cabos terra com isolamento entre o terminal prensado e o cabo, examinar todos terras. examinar os cabos positivos tambem.motor com lubrificação deficiente , atrito no girabrequim etc.
Verifique tb a possibilidade de ter sido rebaixado demais este cabeçóte.
Depois de todos estes testes realizados pelo proprietario do veículo eu tentaria ver se existe agum tipo de excesso de combustivel não queimado que fica gotejando, o que pode dificultar a partida do veículo.
Pra mim, isso é queda de tensão no cabo positivo que sai da bateria para o motor de arranque, faça um reforço e boa.
alvesmau escreveu:
alvesmau escreveu:
PROBLEMA ENCONTRADO. FORA O DEFEITO DA BATERIA O MOTOR ESTAVA COM UMA LUBRIFICACAO FALHA EM UMA CASQUILHO DA BIELA DO CILINDRO 2, O MOTOR CHEGOU A TRAVAR. ENTAO O DEFEITO NAO ERA ELETRICO UMA VEZ QUE, FOI COLOCADO UM OUTRO MOTOR DE PARTIDA, LIGADO DIRETO EM UMA BATERIA AUX. PARA TAMBEM DESCARTAR A FALHA NA ALIMENTACAO.
VLW ESPERO COM ESSE POST AJUDAR ALGUEM QUE SE ENCONTRAR NA MESMA SITUACAO.
Bom dia, este problema já foi resolvido? Estou com o mesmo problema e não consegui resolver, pode me informar o que funcionou? Qual era a causa do problema.
