19B dia. da uma verificada na pressão da bomba, vc já verificou a compressão do motor, as vezes devido o aquecimento , perde compressão se tiver ok, solta a saída do escape ocatalisador!!!!!!
Cara da uma boa analisada nos cames do comando, pode que eles tenham rodado em cima do eixo com a temperatura que o motor sofreu! Já vi isso acontecer!
Ja fiz tirei o motor de novo comferi tudo tirei esc e neda
Um pouco vaga suas afirmaçoes com a junta queimada,desmontou e retificou.,o motor ou cabeçote?
Tem ferramental pra fazer diagnostico?
Retifiquei motor completo.montei e esta tudo conferido e motor nao pega tenho um equipaamento suficiente parra um bom diag... mas infelismente nao esta sendo tudo.
Se o volante do motor encaixar em mais de uma posiçao ele pode ter ficado fora de sincronismo.
a corrente de comando ficou bem sicronizada?
eu ja conferi ponto vatias vezes ,ate mesmo porque o sintoma e de falta DE PONTO ,O MOTOR ESTOURA COMO SE ESTIVESSE FORA ,MAS ESTA CONFERIDO CONFERI TAMBEM O VOLANTE MAS NAO A OUTRA FORMA DE O COLOCAR POIS ELE TEM UM GUIA NO EIXO
AMIGO ESTOU FICANDO JA MALUCO COM ESSA ECO JA PEGOU ALGO ASSIM
tudo pode acontece já conferiu a pozição correta dos cabos de vela ?
acho que nao e seu caso mas vai a dica .....certa vez deu entrada um fiesta com problema de falha na bobina ......ao trocar por uma nova o m esmo nao pegava e somente dava estouros na admisao e escape ....
