14instale o scanner,verifique o af (combustivel que esta sendo usado) e e pergunte ao cliente se ele mudou de combustivel pra isso acontecer,pois e logico no alcool o veiculo tem mais potencia.vc deu um reset com scanner,verifique! ok abracos! ah verifique tambem sonda lambda!
BOA NOITE AMIGO... DÁ UMA VERIFICADA NO CATALIZADOR, EU PEGUEI UM DESTES CARROS COM O MOTOR EUCATEX, QUE ERA O CATALIZADO SEMI ENTUPIDO, NÃO SEI SE É O SEU CASO, MAIS DA UMA OLHADA AÍ... UM ABRAÇO..
O VEICULO ESTA COM GASOLINA NO TANQUE
VOU TENTAR FAZER A APRENDIZAGEM PRO ALCOOL
O PROBLEMA QUE O ESCAPAMENTO DO ECOESPORT É INTEIRO JUNTO COM CATALIZADOR E NÃO DA PRA VE SE ESTA ENTUPIDO
TIRE A SONDA LAMBDA FORA E FAÇO O TESTE... FOI O QUE EU FIZ...
TAMBEM TROQUEI A SONDA LAMBDA E NADA AMIGO
Amigo,é para testar sem a sonda no lugar,ou seja,"no buraco,"faz muito barulho,mas é o melhor jeito de testar se o catalizador está entúpido!!!!
brigado mais ja fiz isso tambem
amigo qual a km desse veiculo? verifique sincronismo da corrente de comando, a pressão da bomba desses ecosport flex novos e com 3,5 bar, mediu pressão máxima da bomba ou vez um teste de rodagem com o equipamento instalado? Outro detalhe é o pré filtro, quando o cliente usa muito alcool costuma entupir. Verifique e boa sorte.
o carro tem 73.000 e o sincronismo da corrente esta certa,a bomda de combustivel só trabalha em 3,5 em aceleração na marcha lenta ela esta trabalhando com 3,0 bar mais ou menos.
onde fica esse pré filtro?
abraço amigo!
aguardo resposta:)
fiz o teste na bomba com ele parado e deu 3,2 bar de pressão ,no teste de rodagem com o manometro na linha, na marcha lenta oscila de 3,2 3,4,ja em aceleração chega a 3,5 bar.
